Thema: Maße umstellen (18917 mal gelesen)
ChiB Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.03.2008
erstellt am: 14. Mrz. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich hab Autodesk Inventor Professional 2008 von meiner Firma und die version ist auf englsich und da sind die Maße alle auf inch. ich will aber millimeter. ich zwar schon gefunden wo man das umstellt aber das geht nach nem neustart von inventor wieder auf inch. kann man das irgendwie umstellen das es dauerhaft auf millimeter beleibt???? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChiB
Guck mal, was man Schönes in der Hilfe findet (wenn man sich denn selbst die Mühe macht): "Während der Installation von Autodesk Inventor haben Sie ein Einheitensystem angegeben, das automatisch allen neuen Dateien zugewiesen wird. Sie können die automatisch zugewiesenen Einheiten ändern, indem Sie die Vorlagen zum Erstellen neuer Dateien bearbeiten. Sie können auch die Vorlagen durch eigene Vorlagen ersetzen." "Die Standardeinheiten werden beim Erstellen einer neuen Datei festgelegt. Sie können die Einheiten aber jederzeit ändern. In Bauteildateien und Baugruppendateien wird das Einheitensystem in den Dokumenteinstellungen festgelegt. In Zeichnungen wird das Einheitensystem anhand des Bemaßungsstils und der aktiven Zeichnungsnorm festgelegt. Sie können den Bemaßungsstil oder die Zeichnungsnorm bearbeiten, um das Einheitensystem oder die Zeichnungsnorm zu ändern. Wenn Sie das Einheitensystem ändern, werden alle bestehenden Werte in der Datei in die neuen Einheiten konvertiert, und alle nachfolgenden Eingaben werden in den neuen Einheiten interpretiert. " ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChiB Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja hi also es ist ja auf englisch und mein englsich ist jetzt auch nicht grad das beste dass ich mir die ganze hilfe durchlesen kann. so wie es da steht mit später ändern hab ich ja gemacht aber da geht es nach nem neustart wieder auf inch. heißt das jetzt wenn ich es dauerhaft auf mm haben will das ich es neu installieren muss?
erstellt am: 14. Mrz. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChiB
erstellt am: 14. Mrz. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChiB
erstellt am: 14. Mrz. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChiB
erstellt am: 15. Mrz. 2008 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChiB
Zitat: Original erstellt von ChiB: ... kann man das irgendwie umstellen das es dauerhaft auf millimeter beleibt????
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Bei der Installation kann das gewünschte Einheitensystem und die gewünschte Norm eingestellt werden. Damit wird festgelegt, welche Dateien in das Standard-Vorlagenverzeichnis (Templates) kopiert werden. Es werden aber in jedem Fall alle Vorlagen in die Verzeichnisse "English" und "Metric" kopiert. Entweder verwendet man die Vorlagen aus dem "Metric"-Verzeichnis oder man kopiert sich diese in das Standard-Verzeichnis:
Metric\Standard (mm).ipt -> Standard.ipt Metric\Sheet Metal (mm).ipt -> Sheet Metal.ipt Metric\Standard (mm).iam -> Standard.iam Metric\Weldment (DIN).iam -> Weldment.iam Metric\DIN.idw -> Standard.idw ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
