Thema: Stilbibliothek im Norm.ipt (262 mal gelesen)
thpg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 15.11.2007 Inventor 2022 Vault Basic 2022 Win10 64bit Dell Precision Tower7910 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2,3Ghz 64GB RAM AMD FirePro W7100 (FireGL V)
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hat evtl. ein Norm.ipt für inventor 11 mit aktuellen Werkstoffen + Werkstoffnummern und entsprechenden Physikalischen Eigenschaften erstellt und kanns mir zukommen lassen? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Hallo, ich würde nicht so viele Stile lokal in die ipt packen. Wenn du die eingestellte Mateial.xml austauscht und in der Projektdatei eine Verwendung der Bibs eingestellt hast, kannst du die Vorlage schön schlank halten. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Nicht die Materials.xml austauschen, dann gehen ja die eigenen Stile verloren. Mit der "Stilbibliotheksverwaltung" lassen sich einzelne Stile von einer Stilbib in die andere übertragen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Nicht die Materials.xml austauschen, dann gehen ja die eigenen Stile verloren. ...
Viel Schlimmer noch: Stile referenzieren untergeordnete Stile, Materialstile z.B. Farbstile. Fehlt ein untergeordneter Stil kann die ganze Stilbibliothek zerstört werden. Zum Austausch von Stilen immer eine STYXML-Datei verwenden (Exportieren/Importieren). Diese sorgen dafür, dass auch alle untergeordneten Stile mit kopiert werden. Auch bleiben so die anderen selbst definierten Stile dann erhalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
