| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Ansichten über Tastatur wählen (787 mal gelesen)
basketcase Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 13.03.2008
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, als Ex-ProE-Anwender bin es gewohnt z.B.: die Vorderansicht über die Tastatur mit VV angezeigt zu bekommen. Meine Frage wäre nun, kann ich das im Inventor auch irgendwie hinbekommen? Der Schulungsleiter meinte dass dies über Makros u.U. zu bewerkstelligen wäre. Die Vorderansicht ist allerdings in den Befehlen drin. Dei anderen Ansichten leider nicht. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Im Voraus herzlichen Danke für eure eventuelle Hilfe basketcase Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basketcase
basketcase Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basketcase
Bis IV2008 muß man dazu den Orbit (Befehl "Drehen") aufrufen und per Leertaste auf "normale Ansicht" umschalten. Alternativ kann man sich das Freewaretool Kwikview installieren (hatte ich zu IV6/7-zeiten drauf), bis der Navigationswürfel so wie im aktuellen DesignReview auch im Inventorfenster da ist .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basketcase Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.K. das mit dem Würfel kenne ich auch. Ich möchte dies allerdings durch Tastatureingabe umgehen. Kann ich denn auch erreichen dass er mir die Ansichten durch ein Tastaturkürzel entsprechend anzeigt? Wie gesagt, für die Vorderansicht ist es im IV2008 möglich die Funktion durch ein Tastaturkürzel zu belegen. Das ist schon in den Befehlen drin. Ich habe mir nur das Kürzel VA draugelegt. Und so sollte es für die restlichen 5 Ansichten auch gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basketcase
erstellt am: 13. Mrz. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basketcase
erstellt am: 13. Mrz. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basketcase
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Tja, KWiKViews Toolsammlung von Kent Keller erledigt genau das schon seit Jahren.
Und ab IV2009 braucht man KWiKViews garantiert nicht mehr ... Aber mit Tastenkürzeln geht es trotzdem in beiden Fällen nicht.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 14. Mrz. 2008 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basketcase
Doch, geht (sort of...) Bauteil öffnen, dann für jede benötigte Ansicht ein neues Fenster öffnen, Bauteil in jedem Fenster anders ausrichten und dann mit Ctrl+Tab umschalten. Wenn man nur in einem Fenster davon arbeitet und die anderen in Ruhe läßt hat man dort immer die zuvor ausgerichteten Ansichten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basketcase Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry G. Bei einer Kugel dürfte es noch egal sein, bei einem Würfel habe ich allerdings schon 6 Seiten. Das würde mir grundsätzlich schon reichen, nur ist mir schon ein paarmal passiert dass er das Teil dann auf die Seite legt und das möchte ich nicht.
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basketcase
Du könntest diese Vorgehensweise ausprobieren: Modelliere einen Quader mit deutlich unterschiedlichen Seiten oder verschieden engefärbten Flächen. Den richtest Du dann nach den verschiedenen Flächen aus bis Du weißt wie Inventor das handhabt. Damit müßtest Du herausbekommen welche Koordinatenebene für Dich welche Seite darstellt. Die Ursprungsebenen kannst Du dann auch im Modellbrowser umbenennen wenn Du möchtest. Eine fertige Lösung habe ich nicht weil mir persönlich egal ist wo welche Seite ist. Im 3D-CAD ist die Benennung der Seiten weitgehend ohne Bedeutung weil man sowieso beliebig ausrichten kann. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
