  Blech/ Prägung / Sicke
Autor Thema:  Blech/ Prägung / Sicke (8514 mal gelesen)
Toolmaster
Sehen Sie sich das Profil von Toolmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Toolmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toolmaster
Ich besitze Inventor 12
erstellt am: 12. Mrz. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prägekontur.zip
Ich hab ein Problem mit Inventor und Blechteilen.
Ich muss eine Blechstreifen /Streifenbild modellieren.
Gleich zum Anfang, in der aller ersten Stufe, will und muss ich die Kontor (Form) aus dem Dateianhang in ein Blech als Prägung einbringen.
Ich hab noch nie so etwas gemacht und alle Versuche sind derzeitig gescheidert.
Der Blechstreifen soll 1,2 mm stark sein und sollte diese Kontur mit gleichbleibender Materialstärke (umschließen).
Es wär schön, wenn ihr mir helfen würdet, denn alle die ich bisher gefragt habe, konnten mir nicht weiterhelfen.
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 12. Mrz. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toolmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich komme nicht an dei ZIP ran. Würde dir ja gerne helfen.
Willst du einen Blechstrefe praktisch um eine Geometrische Form wickeln? So wie zum Plätzchen machen?
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
fetzerman
erstellt am: 12. Mrz. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toolmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Toolmaster,
erst einmal herzlich willkommen im WBF !
Wenn Du Deine SYS-Info (Inventorversion) ausfüllst, kann ich Dir eventuel auch ein Teil hier rein stellen.
Du hast ja schon fast alles was Du brauchst.
Lösche einfach die plane Fläche und dann verdicken auf 1,2mm.
Dann hast Du Dein Teil.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
  Lego und andere Inventor-Dateien
IVNGWC 2008
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 12. Mrz. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toolmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fetzerman:
...Du hast ja schon fast alles was Du brauchst.
Gruß, Bernhard
Wie bist Du denn an die ZIP Datei gekommen?
Mein Browser sagt mir immer Seite nicht verfügbar.
Grüße    Fritz
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Mrz. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toolmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Zeichner:
Z.B. so: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Toolmaster/Pr%e4gekontur.zip
Das Problem entsteht durch Umlaute im Dateinamen, die entsprechend ersetzt werden müssen. Man kann auch einen anderen Browser verwenden oder im MSIE eine Einstellung diesbezüglich verändern (Anleitungen dazu auf dieser WEB-Seite). Ich klicke in so einem Fall die Verknüpfung, lösche in der Adressleiste den Dateinamen und bestätige diese Adresse. Dann sieht man den Inhalt des Uploadordners des entsprechenden Mitglieds und kann sich die Datei rausfischen.
@Toolmaster: Wenn man für Anhänge Dateinamen ohne Umlaut wählt, haben es viele Leser einfacher ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 12. Mrz. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toolmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
    ...(Anleitungen dazu auf [b]dieser WEB-Seite). Ich klicke in so einem Fall die Verknüpfung, lösche in der Adressleiste den Dateinamen und bestätige diese Adresse. Dann sieht man den Inhalt des Uploadordners des entsprechenden Mitglieds und kann sich die Datei rausfischen.
[/B]
Danke Michael
Grüße    Fritz
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 12. Mrz. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toolmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Praegekontur.rar
Original erstellt von Toolmaster:
Hier dein Bauteil wie du es wünschst.
Grüße    Fritz
SmallJana
Sehen Sie sich das Profil von SmallJana an!   Senden Sie eine Private Message an SmallJana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmallJana
Inventor 2011 Pro
WIN 7 x64 pro
erstellt am: 19. Feb. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toolmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte eine Sicke in einem Blech erstellen.
Die Sicke an sich ist rund.
Maße wie folgt:
Außendurchmesser =11mm
Sickentiefe = 2mm.
Das ganze soll in ein Blech der Stärke t=0,8mm.
Wenn ich in der Blechumgebung auf die Stanzwerkzeuge gehe, dann finde ich keinen geeigneten "Stempel".
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
SmallJana
Inventor 2011 Pro
WIN 7 x64 pro
erstellt am: 19. Feb. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toolmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Maße wie folgt:
Sickentiefe = 2mm.
SmallJana
Inventor 2011 Pro
WIN 7 x64 pro
erstellt am: 19. Feb. 2011 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toolmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte in ein rundes Blech eine "runde, kegelige Sicke" machen, komm jedoch nicht weiter.
Kann mir jemand erklären wie man das in der Blechumgebung macht?
Ich hab bisher immer nur mit normalen Bauteilen und -gruppen gearbeitet und noch nicht mit der "Blechumgebung".
[IMG][/IMG]
SmallJana
Inventor 2011 Pro
WIN 7 x64 pro
erstellt am: 19. Feb. 2011 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toolmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
[IMG][/IMG]
