Thema: Standardwerkzeugleiste (1729 mal gelesen)
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir haben auf einem unserer Rechner folgenden Effekt: Nach Erstellung einer neuen Komponente (hier ipt) und Platzierung auf einer Ursprungsebene, wird zwar die Skizzenumgebung angezeigt, nicht jedoch der Standardwerkzeugkasten der Skizzenumgebung. Dieser ist aber richtig definiert. Gehe ich anschließend zurück in die Bauteilumgebung und anschließend wieder in die Skizze, passt alles. Auch wenn ich das Teil einzeln erstelle, stimmt alles. Hatte das schon mal jemand und kennt dafür eine Lösung? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Keiner eine Idee BB
Hallo, nein, nicht wirklich eine Idee, kann dich aber insofern beruhigen, als daß euer Rechner nicht der einzige auf der Welt ist auf dem der von dir beschriebene Effekt auftritt...  Habe folgendes durchgespielt: -> Leere Baugruppe -> Komponente erstellen - Auswahl einer leeren Vorlage OHNE Basisskizze, d.h. projizierten Ursprungsachsen, -punkt usw. -> Einfügen der neuen Komponente auf XY-Grundebene der Baugruppe Situation: Komponente ist zur Bearbeitung aktiviert, INV befindet sich in der Bauteilumgebung, Werkzeugkasten wird korrekt dargestellt. -> Leere Baugruppe -> Komponente erstellen - Auswahl einer Vorlage MIT Basisskizze, d.h. projizierten Ursprungsachsen, -punkt usw. -> Einfügen der neuen Komponente auf XY-Grundebene der Baugruppe Situation: Basisskizze der Komponente ist zur Bearbeitung aktiviert, INV befindet sich in der Bauteilumgebung, Werkzeugkasten wird "abgespeckt" dargestellt. Nach dem Verlassen und Rückkehr zur Skizzenbearbeitung wird auch hier alles wie gewohnt dargestellt. Wenn dies vielleicht nicht gerade die Lösung des Problems ist, wenigstens eine Richtung in der man weitersuchen kann, nämlich bereits definierte Skizzen in der Vorlagendatei. Wird an diesem einen Rechner auch eine Vorlage mit Basisskizzen verwendet und auf den restlichen Maschinen nicht? Grüße, Hermann [Diese Nachricht wurde von hermann am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, wir verwenden alle die gleichen Vorlagen. Es ist eine Skizze vorhanden, die nach Platzierung ja gleich im Bearbeitungsmodus steht. In der Vorlage ist da nur der Mittelpunkt projiziert. Dieses Problem kenne ich von keinem Rechner und auch nicht aus der Vergangenheit. BB
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
Hallo BB, hatte gerade noch etwas Luft und glaube, dass ich´s gefunden hab... Überprüfe doch am betroffenen Rechner folgende Einstellung: -Anwendungsoptionen -Bauteil: "Skizze beim Erstellen eines neuen Bauteils" Ist hier die erste Option -"Keine neue Skizze" ausgewählt? Definiere hier eine der Ursprungsebenen und schon müsste der Spuk ein Ende haben! Frag´ mich aber jetzt bitte nicht nach dem wieso und weshalb... Am besten einfach hinnehmen wie so manches bei unserem "Liebling". Grüße, Hermann
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Mrz. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... Es ist eine Skizze vorhanden, die nach Platzierung ja gleich im Bearbeitungsmodus steht. In der Vorlage ist da nur der Mittelpunkt projiziert. ...
Wozu das? Der Ursprungspunkt kann doch per Anwendungsoption automatisch projiziert werden. Zu diesem Zweck braucht man keine Skizze in der Vorlage. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Du verwendest eine Norm.ipt ohne Skizze?
Macht er immer, oder zumindest schon jahrelang so ... Und dann gabs, wenn ich micht nicht irre, früher bei Michael immer eine Firma.ipt, da war der Punkt in der ersten Skizze drin.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
Man könnte sich ja ausmalen, daß ohne Skizze Inventor ungefähr 0,00365 sec länger braucht, um ein Bauteil neu zu erstellen, weil er erst Skizze und Punkt anlegen muss... deswegen finde ich, spricht nichts gegen eine bereits vorhandene Skizze...  ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wenn ich dann das Bauteil erstellt habe, muss ich eine Skizze auf einer der Ursprungsebenen erstellen. BB Falscher Fehler ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Und wenn ich dann das Bauteil erstellt habe, muss ich eine Skizze auf einer der Ursprungsebenen erstellen.BB Falscher Fehler ;)
hä??* *Hessisches Fragewort mit zwei Buchstaben
erstellt am: 18. Mrz. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hermann: hä??* *Hessisches Fragewort mit zwei Buchstaben
Damit sind bei mir immer die Rächtschreibfäler gemeint BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 18. Mrz. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
Zitat: Original erstellt von Aesop: spricht nichts gegen eine bereits vorhandene Skizze... :D
Wenn man mit AK oder Step&Co arbeitet hat man immer eine sichtbare Skizze mit einem Punkt drin und muß diese löschen  . Was bei einem iPart nicht einmal geht. @Forum: Die Skizze läßt sich immer schon in den Anwendungsoptionen einstellen, seit IV11 auch mit automatisch projiziertem Punkt. Aber diese Skizze ist dann nur vorhanden, wenn man sie braucht, wirklich braucht, sonst nicht. BTW: Ich habe auch die automatische Skizze deaktiviert, weil ich selbst entscheiden will, auf welcher Ebene mein Bauteil beginnt. Nicht jede stehende Säule will ich in der Skizze "hinlegen", um sie in der Baugruppe wieder "aufzustellen" . Think about ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Biker
Sorry, ich hatte deine Frage nicht mehr gesehen. Selbstverständlich verwende ich eine Norm.ipt ohne Skizze. Abgesehen von dem Fehler im deutschen IV2008 wurden alle IV-Versionen auch so ausgeliefert. Bei Bedarf wird in den Anwendungsoptionen die automatische Erzeugung der Skizze samt projizierten Ursprungspunkt angehakt. Im Auslieferzustand ist die Erzeugung der Skizze auf der xy-Ebene eingeschaltet. Aber das haben thomas109 und nightsta1k3r ja schon erklärt und beide kennen mich recht gut.  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
