| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Konstruktions-Assistent (708 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2009 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mich schon lange nicht mehr gemeldet. Grund war, bei uns lief alles reibungslos.Wir haben nach wie vor Inventor 10 Sp 3a in unserer Schulungseinrichtung. Nun zu meinem Anliegen: Seit kurzen habe ich beim Arbeiten mit dem Konstruktions-Assistenten beim Einfügen von Federn oder Wellen fogende Fehlermeldung. Habe schon einiges versucht, z.B. in den Optionen des Konstruktions-Assistenten. Bin leider jetzt ratlos. Vielleicht habt Ihr einen Tip für mich.Inhaltscenter läuft normal. Mit freundlichen Grüßen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viele haben den Beitrag schon gelesen, aber leider keine Antwort ??? Wir haben auch Rechner wo das Problem nicht auftritt. Ich habe schon die gestarteten Zusatzmodule verglichen. Ist aber bei allen gleich. Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Diese Fehlermeldung des Betriebssystems besagt, dass das auf eine Datei zugegriffen werden soll, die bereits von einem anderen Programm in Benutzung ist. Da es sich in diesem Fall um eine noch unbenannte Datei handelt, könnte eine mögliche Ursache ein Virenscanner sein. Error Message: A sharing violation occurred while accessing <filename>. Explanation: The file you are trying to access or copy is in use by another program.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 12. Mrz. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo! Gib die Fehlermeldung mal im google ein. Da kommen sehr viele Treffer. Acker dich mal durch, vielleicht ist was dabei. Rückmeldung wäre super, würde mich auch interessieren. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke erst einmal für Eure Hilfe. Der Virenscanner könnte die Ursache sein. Wir haben hier Kaspersky Anti Virus 6.0 laufen. Auf jeden Fall war das Problem auf einem Rechner ohne Kaspersky nicht vorhanden.Wir haben aber auch die Fehlermeldung auf einem Rechner mit McAfee. Vielleicht können aber auch die Einstellungen des Virenscanners dafür verantwortlich sein. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe jetzt meine Baugruppe die auf einem Netzlaufwerk lag auf die Festplatte kopiert und von dort die .iam gestartet. Konstruktions-Assistent Feder eingefügt und keine Fehlermeldung !!!! Also kann es ja nur an den Einstellungen des Virenscanners liegen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Lösung ist gefunden. Wir haben auf dem Server den Virenscanner Kaspersky so eingerichtet , dass er nicht mehr auf .ipt Datei zugreift. Fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr !!! Viele Grüße Andreas [Diese Nachricht wurde von CAD-RA am 13. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: Original erstellt von CAD-RA: ... Wir haben auf dem Server den Virenscanner Kaspersky so eingerichtet , dass er nicht mehr auf .ipt Datei zugreift. Fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr ...
So etwas dachte ich mir ... Danke für die Rückmeldung! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
