  Fenstergröße beim öffnen fixieren - größe des Hauptfensters
Autor Thema:  Fenstergröße beim öffnen fixieren - größe des Hauptfensters (7231 mal gelesen)
knowhow1984
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von knowhow1984 an!   Senden Sie eine Private Message an knowhow1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knowhow1984
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Suche schon angeschmissen, aber mit keinem Suchbegriff etwas zum Thema gefunden. Auch in den drei Büchern von Armin Gräf konnte ich nichts finden. Nun zu meiner Frage:
Mit IV2008 kann man nun ja die Fenstergrößen (z.B. Öffnen-Fenster) in der größe skalieren. Die festgelegt Größe behält er sich für die aktuelle Sitzung, bis der Rechner neu gestartet wird. So skaliert man sich jeden morgen das Fenster in der Größe neu.
Gibt es hierzu eine Hilfe bzw. reg Eintrag, dass er sich dies auch nach einem Neustart des Rechners merkt, wie groß das Fenster war?
Vielen Dank für eure Tips.
Mit freundlichen Gruessen
  knowhow1984
Meine private Homepage
Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern
Das Weltall ist eine Kugel, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von knowhow1984:
... Die festgelegt Größe behält er sich für die aktuelle Sitzung, ...
Der Dateidialog basiert schon auf Vista-Technologie. Unter Vista wird auch die Größe gespeichert, unter XP geht das leider nicht.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort, hatte ich mir irgendwie schon gedacht.
  knowhow1984
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
der von Igor entwickelte OFD kann es auch schon unter XP.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal folgendes: Fenster auf die gewünschte Größe bringen und mit gedrückter STRG-Taste mit dem x oben rechts schließen. Das sollte die Einstellung dauerhaft speichern.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Micha Knipp:
Und das geht bei dir   Hab gleich mal geschaut, ob heut schon der 01.04. ist
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht bei mir unter XP und Vista - allerdings nicht mit allen Programmen. INV2008 kann ich nicht testen - meine Schublade hat kein Fenster
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Jean Jaques Gelee
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jean Jaques Gelee an!   Senden Sie eine Private Message an Jean Jaques Gelee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean Jaques Gelee
Intel Dual Core 2,6GHz
WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM
IV 2011 Prof SP1
NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
zur Info an alle, die dieser Thread angeht.
Es funktioniert mit Deiner Tastenkombination unter XP mit IV2008.
In meiner Schublade steckt der Inventor
Besten Dank für den Tip, das kleine Fenster hat mich auch genervt, da ich im Öffnungsdialog die Miniaturansicht eingestellt habe.
Sorry, kann aufgrund der Firewall keine U´s verschicken.
Gruß von der Küste.
Udo
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jean Jaques Gelee:
E
...Es funktioniert mit Deiner Tastenkombination unter XP mit IV2008.
Auch nach einem Neustart . Hab ich da was übersehen?
BB
Jean Jaques Gelee
IV 2011 Prof SP1
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
NEIIIN !
Zu früh gefreut.................
Ich nehm mir jetzt ´nen Drink.
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Womit wir wieder ganz oben wären
Trotzdem schade. Aber es gibt ja Ansätze.
BB
gille
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gille an!   Senden Sie eine Private Message an gille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gille
AIP2008 SP2
Win XP Sp2
Core Duo 2.4GHz, 4GB RAM
NV Quadro FX 1500M, 2x 21" 1600x1200
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
dann schaut doch mal hier:
http://blog.inventor-faq.de/2007/10/10/offnen-dialog-in -inventor-2008-automatisch-vergrosern-und-weitere-kleine-helfer/
dort hat Jürgen Wagner ein nützliches Tool vorgestellt.
[Diese Nachricht wurde von gille am 11. Mrz. 2008 editiert.]
gille
Techniker
AIP2008 SP2
Win XP Sp2
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gille:
Jean Jaques Gelee
IV 2011 Prof SP1
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
OpenWide.exe.txt
Guten Morgen Ihr Helden.
In dem Beitrag ist noch ein Hinweis auf ein anderes kleines Tool. Das ist nur 72Kb groß und einfachst zu bedienen.
Ist auch Freeware und deshalb stelle ich es hier ein.
Viel Spaß damit.
Gruß Udo
Stephan-779
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stephan-779 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan-779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan-779
Intel Core 2 2.40GHz
3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX3500
ForceWare-Version 91.36
Win XP Professional SP2
Inventor 11 SP3
Inventor 2008 SP3
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wir habe jetzt bei uns in der Firma auch auf Inventor 2008 umgestellt und irgendwie stört mich das kleine Öffnen Fenster auch. Ich hab die beiden Programme, FileBox eXtender und OpenWide, ausprobiert, wobei OpenWide mit Inventor 2008 gar nicht funktioniert und bei FileBox eXtender ist die Menü Ansicht immer auf Details gestellt. Wenn ich das auf Liste umstelle, ändert er es mir beim Neustart von Inventor wieder auf Details. Kann man da Programmtechnisch etwas umstellen?
Gruß aus Bayern
Stephan
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Ihr Helden. :)
Viel Spaß damit.
Gruß Udo
war wohl nix
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt wohl auch mit daran, das sich Adsk nicht immer der Windows Standarddialoge bedient.
Das Abspeichern der Dialogabmessungen ist bei den Standarddialogen unter XP auch möglich. Man muß es nur wollen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Entstehungsgeschichte der Dateidialoge im IV ist ja auch etwas skuril.
Da hat Adesk ursprünglich mal mit einer eigenen Speziallösung angefangen, aber dieses Programmierprojekt ist dann - aus welchen Gründen auch immer (wahrscheinlich ist der Aufwand völlig ausgeufert) abgedreht worden, und Adesk hat eine scharfe Kurve gekratzt und einen Windows-Standarddialog integriert. Dabei ist diese halbverkorxte Seltsamlösung rausgekommen, mit der wir uns seit Jahren rumärgern.
Letzthin hat Adesk sich ein Herz gefasst und den Dateidialog von Grund auf neu gemacht, völlig in Windows integriert, nach höchsten Regeln der Kunst... Aber nur für Vista.
Für XP bleibt nach wie vor diese halbherziges so-als-ob-Gemurkse.
Irgendwie versteh' ich's, denn wer strickt schon gerne für Saurier einen Hod*nwärmer <G>
Aber, eigentlich leide ich sehr darunter, denn bis wir auf Vista sind vergeht dieses Jahrzehnt jedenfalls.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur die Geschichte, sondern auch die Gegenwart  , hier IV2010 (auf W7-64).
Seit Vista sollte je das Thema gegessen sein, mit W7 natürlich auch.
Jetzt passierte es mir immer wieder mal, daß der Öffnen-Dialog, obwohl ich ihn auf Cinemascope gezogen hatte, auf das alte Guckloch kollabiert  .
Zuerst habe ich mir nichts dabei gedacht, dann auf eventuelle Abstürze (ja, da schaffe ich mit meinen Spezialitäten mindestens einen pro Tag  , und wenn ich gut drauf bin, gibt's sogar mehrere Depeschen nach München  ) geschoben, aber jetzt habe ich eine (gibt vielleicht auch noch andere  ) Ursache gefunden, warum es passiert:
Immer wenn im Öffnen-Dialog eine Datei nicht gefunden wird, ist beim nächsten mal der Öffnen-Dialog im Miniformat. Dabei ist es egal, ob ich im aufpoppenden Dialog auf Überspringen, Alle Übergehen oder Abbrechen klicke, danach ist der Öffnen-Dialog immer en miniature   .
Eine Abhilfe erwarte ich nicht wirklich  , aber kann das Verhalten wer anderer auch bestätigen?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt passiert es mir immer wieder mal, daß der Öffnen-Dialog, obwohl ich ihn auf Cinemascope gezogen hatte, auf das alte Guckloch kollabiert  .
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen.
