  Blechwanne verschweißen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blechwanne verschweißen (2633 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Ich habe hier eine Ölauffangwanne, die aus Blech gefaltet und an den Kanten verschweißt werden soll. Diese Schweißnähte sollen optisch sichtbar sein (sonst würde ich die Schweißbaugruppe gar nicht erst verwenden). Das Teil muß aber weiterhin abwickelbar bleiben. Aufgrund unserer ERP-Software kann ich keine AK verwenden, die wird beim aus- und einchecken regelmäßig von der Software gelöscht. Daher muß alles direkt in der Schweißumgebung machbar sein, in der die Wanne und einige Anbauteile verschweißt werden.
Mein Problem ist nun, daß ich die Ecken nicht verschweißt bekomme.Ich kann zwar den Abstand der beiden Laschen beliebig klein werden lassen, aber auf Null reduzieren geht nicht. Und solange dort ein Spalt ist, bekomme ich keine Schweißnaht platziert, und Auftragungen durch Extrusion sind in einer Schweiß-BG nicht möglich.
Kennt jemand eine Möglichkeit, diese Ecken zu schließen?
Cheers,
    Jochen
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
eine Kelchnaht kannst Du nicht anbringen?
Andreas
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
Problem gelöst:
Bei der "Füllrichtung" der KElchnaht kann man auch Punkte anwählen. Nimmt man nun die Endpunkte der beiden diagonal zu verschweißenden Außenkanten, so wird auch diagonal über den Spalt hinweg verschweißt.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andy-UP:
Hallo Jochen,
Andreas
Doch, geht, siehe meinen zeitgleich geschriebenen Beitrag  .
Cheers,
    Jochen
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Mrz. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
... Bei der "Füllrichtung" der KElchnaht kann man auch Punkte anwählen. ...
Oft reicht es auch bei Blechecken für beide Flächensätze die Option "Vollständige Fläche schweißen" zu verwenden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
