  Format A4L
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Format A4L (1421 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2008 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neu.zip
Hallo alle zusammen,
habe mir für einen Kunden einen Rahmen (Kunde wünscht diese Größe) definiert. Leider bekommen ich es nicht hin den Hintergrund auf die gleiche größe zu bringen.
Gibt es da eine Lösung?
Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 06. Mrz. 2008 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Mrz. 2008 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
080306-Neu_IV2008.zip
Original erstellt von Geistl:
... Gibt es da eine Lösung?
Der Rahmen hat die Abmessungen 420mm x 297mm und das ist genau DIN A3.
Der "Hintergund" ist das Blatt und das kann man durch Bearbeiten problemlos auf jede Größe einstellen. A3 ist sogar vordefiniert.
Und dann ist da noch die Sache mit dem schwarzen Papier ...
--- etwas später ---
Dem Rahmen fehlte noch der Verbindungspunkt für das Schriftfeld. Das habe ich noch geändert und das ZIP aktualisiert.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 07. Mrz. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ja das ist A3 aber der Kunde nennt es A4L (L steht evtl. für längs?).
Kann ich die Benennung für den Blatthintergrund von A3 auf A4L ändern?
der Kunde hat auch ein Format A1L mit den Maßen 841x1604 und wie mache ich es da mit dem Blatthintergrund?
Werner
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 07. Mrz. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie immer. RMK auf das Blatt im Zeichnungsbrowser und Blatt bearbeiten.
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Mrz. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
080307-Neu2-IV2008.zip
der Kunde hat auch ein Format A1L mit den Maßen 841x1604 und wie mache ich es da mit dem Blatthintergrund? ...
Dies Bezeichnungen der Standardblattgrößen lassen sich nicht ändern. Aber das Hinzufügen weiterer Blattgrößen geht über die Arbeitsblattformate. Die Blattgrößen der Arbeitsblattformate werden auch im Dialogfeld "Blatt bearbeiten" unter dem Namen der Arbeitsblattformate geführt.
Michael Puschner
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 07. Mrz. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha,
bin mal wieder auf dem Schlauch gestanden!
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 08. Mrz. 2008 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
zum Schriftkopf habe ich noch ne Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Eingabereihenfolge der "Angeforderte Eingabe" zu verändern?
z.B.
Änderungsindex 1
Änderung 1
Änderungsindex 2
Änderung 2
Bei Inventor 9 war es noch aussichtslos. Wie ist es bei Inventor2008?
Werner
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 08. Mrz. 2008 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Mrz. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
... Gibt es eine Möglichkeit die Eingabereihenfolge der "Angeforderte Eingabe" zu verändern? ... Bei Inventor 9 war es noch aussichtslos. Wie ist es bei Inventor2008? ...
Die Reihenfoge kann erst ab IV2009 nachträglich geändert werden. Für den Änderungindex würde ich bis dahin ohnehin für jede Zeile ein eigenes Skizziertes Symbol verwenden, wenn mit Angeforderten Eingaben gearbeitet werden soll.
Michael Puschner
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 08. Mrz. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich mal auf Inventor 2009 gespannt
Werner
