Thema: Führungslinientext (489 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, bin gerade dabei mich mit Stilbibliotheken zu beschäftigen und habe folgendes Problem. Ich möchte einem Führungslinientext meinen eigenen Textstil zuweisen. Probiere nun seit 1 Stunde herum und werde nicht fündig. Es wird immer wieder der auf dem Attachment angezeigte Textstil verwendet. Hat jemand einen Tip für mich? Wernner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Auch wenn ich eine schwarz-grün-Schwäche habe: Vielleicht mußt Du den Text vor dem Umschalten der Schriftart einfach nur markieren ? Gruß aus Stockholm ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, ich weiß nicht ganz genau was Du damit meinst. Ich möchte es so haben daß mein Textstil fest als Vorgabe für den Führungslinientext eingestellt ist. Ich habe in dieser Textbox keine Möglichkeit den Textstil umzustellen da dieser ausgegraut ist. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Ich möchte einem Führungslinientext meinen eigenen Textstil zuweisen. ...
Ein Objekt "Führungslinientext" basiert auf einem Bemaßungsstil. Der Haupttextstil dieses Bemaßungsstils wird für den Text des Objektes "Führungslinientext" verwendet. Es gibt drei Stellen, an denen man die Zuweisung der Objekte zu ihren Stilen erkennen kann:
Auswählen des Objektes und nachschauen, welcher Objektstil in der Stil-Dropdownliste angezeigt wird Auswählen des Objektes und per Rechtsklick im Kontextmenü nachschauen, was für ein Objektstil zur Bearbeitung angegeben wird Nachschauen, welcher Objektstil im Objeksrtandards-Stil dem Obekttyp zugewiesen ist
Mit der Stilbibliothek hat das aber nur indirekt etwas zu tun. Dort werden Stile ja nur gespeichert, aber nicht definiert oder bearbeitet.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich habe Deinen Tip probiert und es hat auf anhieb funktioniert. Ich habe das auch schon ausprobiert und es hat bei mir nicht funktioniert. Vor dem Probieren Deines Tips mußte ich jedoch den Rechner neu starten und vielleicht war da erwas faul? Danke für Deine Hilfe Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
