 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: SP2 installiert oder nicht? (2028 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Vor ein paar Monaten bekam ich hier einen neuen Rechner an den Arbeitsplatz gestellt. Abgesehen vom kleinen speicher (2GB) und dem ATI-Grafiktreiber bin ich auch ganz zufrieden. Nachdem Windows XP pro aufgespielt und auf den neuesten Stand gebracht war, wurde Inventor 2008 installiert. Angeblich wurde die Installation direkt von der DVD ausgeführt, und das SP1 installiert. Ich war aber nicht anwesend und konnte das daher nicht kontrollieren. Nun ist mir heute die DIVA abgeschmiert, und hat beim senden des Fehlerberichts nach Updates gesucht. Dabei wurde mir das SP2 zum Download angeboten. Beim Installieren kam dann eine Fehlermeldung, daß das abzudatende Produkt nicht installiert sein, oder das Update schon aufgespielt ist (???). Laut Info habe ich das "SP0", also keins, installiert (oder SP1 wurde bei einer Installation vom Image mitgebracht, was ja aber angeblich nicht der Fall sein soll). Aber weder SP1 noch SP2 lassen sich aufspielen, beide brechen mit der selben Meldung ab. Die weiteren Informationen sind "Build: 254, Release: 2008 - Date: Fri 03/23/2007" Das sieht für mich auch zu alt aus für SP1. Aber wieso kann ich dann beide SP nicht installieren? Weiß jemand Rat? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Beitrag habe ich gefunden und den Rat befolgt. Seither geht KEIN .msp-File mehr auf. Fehlermeldung: "Dieses Patchpaket konnte nicht geöffnet werden. Lassen Sie den Hersteller der Anwendung überprüfen, ob es sich um ein gültiges Windows Installer-Patchpaket handelt." Und was jetzt?!? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Jetzt machst Du den Registryhack rückgängig, deinstallierst das ganze Paket, löschst die zugehörigen Registryzweige und spielst es neu auf. Geht schneller als zu versuchen es zu reparieren. SP0 = Build 254 SP1 = Build ? SP2 = Build 320 (Registryschlüssel vorher sichern sollte selbstverständlich sein) ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Harry, den RegistryHack habe ich schon längst wieder rückgängig gemacht, und auch schon den ein oder anderen Neustart ausprobiert. Trotzdem bleibt es dabei, ich kann keins der beiden SP installieren. Mit "komplettes Paket deinstallieren" meinst Du das gesamte Inventor-Paket? Das werde ich nicht vor nächster Woche machen können, eher gar nicht... zwei Stunden Arbeitsausfall kann ich mir momentan bei der Projektlage nicht leisten. Da muß ich mal Samstags ins Büro... die Zeit bekomme ich dann auch bezahlt, aber ich habe nicht den Druck der Projektleiter im Nacken. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Dazu gabs danach auch einen Artikel in der Knowledgebase und wie man es behebt.
Ich habe hier auch Installationen von einem Imgae mit SP1, bei denen das SP1 und SP2 wie in dem Artikel beschrieben nachinstalliert werden mussten. Das Resultat ist, dass Blechbiegungen nicht gespiegelt werden, obwohl dieser Fehler schon von SP1 behoben wird. Also, hier wird ab jetzt kein Image mit SP mehr verwendet! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... "Dieses Patchpaket konnte nicht geöffnet werden. Lassen Sie den Hersteller der Anwendung überprüfen, ob es sich um ein gültiges Windows Installer-Patchpaket handelt." ...
Das hat aber IMHO nichts mit dem Ändern der IV-Build-Registrierung zu tun. Ich denke, dass da entweder die Patchpaket wirklich defekt sind oder eine falsche MS-Installer-Version auf dem Rechner ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Wird der MS-Installer nicht bei der Inventor-Installation upgedated falls nötig? Ich habe Installationen mit SP1-Image durchgeführt und meine mich zu erinnern, daß der Blechspiegelungs-Hotfix nachgeschoben werden mußte. Dann funktionierte das aber. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich installiere gerade alle als "kritisch" bewerteten Updates über die Windows-Update-Funktion. Das waren sage und schreibe 26 Stück! Dabei hatte mir unser Admin versichert, die Updates werden automatisch eingespielt, ohne daß ich etwas tun müßte. Statt dessen war die Update-Funktion komplett abgestellt! Ob der Windows-Installer da mit dabei war habe ich nicht überprüft. Mal sehen ob es danach wieder funktioniert... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Wird der MS-Installer nicht bei der Inventor-Installation upgedated falls nötig? ...
Das schon, aber das heißt ja nicht, dass das auf ewig auf diesem PC so bleibt. Zitat: Original erstellt von Harry G.: Ich habe Installationen mit SP1-Image durchgeführt und meine mich zu erinnern, daß der Blechspiegelungs-Hotfix nachgeschoben werden mußte. Dann funktionierte das aber.
Auch dass man den Hotfix noch erfolgreich installieren kann, zeigt ja, dass da mit den SPs etwas nicht stimmen kann. Und wer sagt mir, dass dieser Hotfix das einzige ist, was fehlt. Wir hatten neulich erst ein ähnliches Problem mit IV11. Durch die SPs im Image traten Fehlfunktionen im DA auf, die es sonst mit und ohne SP nicht gab. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, die SPs sind nun beide drauf. Die Hotfixes spiele ich erst auf wenn ich das Problem bekomme. Mein Lösungsweg: Alle x-hundert Windows-Updates aufspielen, neustarten, die restlichen zwei Dutzend Windows-Updates aufspielen, neustarten, Registry hacken, SP1 drauf, Registry hacken (war nochmals nötig...), SP2 aufspielen, Neustart, alles geht . Bis morgen! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Also, hier wird ab jetzt kein Image mit SP mehr verwendet!
Leo kennt meinen Problemfall  , der vor dem Artikel gebrannt hat, und seither installiere ich IV2008 überhaupt nicht mehr per Script des Images. @Jochen: dann ist zuletzt doch noch alles wieder gut . Ich war den Rest des Tages verhindert, mir kam Arbeit dazwischen . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Auch dass man den Hotfix noch erfolgreich installieren kann, zeigt ja, dass da mit den SPs etwas nicht stimmen kann...
Dazu fand sich noch diese Aussage in meinem Archiv: "Nachdem sie das Hotfix eingespielt haben (Sprachbezogene Hotfixe können nicht in SP's integriert werden, weshalb diese immer nachinstalliert werden müssen) müssen sie die Spiegelfunktion einmal öffnen und dann wieder schließen. Das Hotfix kann erst durch Bearbeitung der Funktion aktiv werden."
erstellt am: 28. Feb. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Sprachbezogene Hotfixe können nicht in SP's integriert werden, weshalb diese immer nachinstalliert werden müssen ...
Danke, Harry, dass du meinem in die Jahre gekommenen Hirn etwas nachgeholfen hast. Natürlich ist genau das der Grund. Der Patch betraf ja nur deutsche Versionen ... Dann brauchen ja doch nur noch diese zwei DLLs in den Installationen getauscht werden und alles ist in Ordnung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Dann wäre mal eine gespiegelte Blechlasche interessant zu sehen ...
Sowas benötige ich dermaßen selten (also eigentlich gar nicht), daß ich das wohl nie erfahren werde... Sicherheitshalber könnte ich das Hotfix aber trotzdem einspielen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Beim SP3 tritt jetzt das gleiche Problem wieder auf... aber mein Windows ist diesmal aktuell! Kennt jemand die "ProductVersion" von IV SP2? Bei mir steht "12.1.0000.28400" in der Registry. Ist das richtig? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2014 Vault Workgroup 2014 SP2 Windows7x64
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo, bei mir steht bei IV2008 SP2 unter ProductVersion "12.2.0000.32000" Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! [Diese Nachricht wurde von michaeln am 17. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
