| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewindedarstellung in IDW Blechabwicklung (1023 mal gelesen)
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach längerer Forensuche habe ich leider nichts passendes gefunden, vielleicht bin ich auch nur blind In der IDW kann ich bei der Blechabwicklung keine Gewindelinien einblenden. Unter Ansicht bearbeiten, Anzeigeoptionen ist das Häkchen bei Gewindelinien an, aber ausgegraut. Ich möchte die Gewindlinien jedoch gerne darstellen, obwohl dies in einer Abwicklung für einen Laserzuschnitt nur bedingt Sinn macht. Mit unserem Zulieferer haben wir jedoch die Regel getroffen, das Gewindelöcher, welche in der Abwicklung gefunden werden nur mit dem Laser markiert werden sollen. Kann mir bitte jemand helfen? ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Mit Gewindelinien ist doch der 3/4 Kreis um das Kernloch gemeint, oder? Der wird bei mir vom 11er und dem 2008er in der IDW problemlos dargestellt. Lade bitte mal eine Beispieldatei hoch. Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Guten Morgen! Bei einer neuen, nach deiner Datei erstellten IDW wird die Gewindelinie in der Abwicklung nicht angezeigt. Fügt man ins Modell eine zusätzliche Gewindebohrung ein, wird diese allerdings mit Gewindelinie dargestellt. Es muss sich wohl um eine Einstellung der Modellierungsumgebung handeln. Heute Vormittag schaffe ich es nicht, das zu prüfen. Bis später! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch von mir einen schönen guten Morgen, das ist ja interessant, ich habe gerade selbst eine zweite Bohrung hinzu gefügt und siehe da, diese wird richtig dargestellt. Die erste erstellte Bohrung lässt sich auch nicht durch hin- und zurückändern des Bohrungstypes darstellen. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Zitat: Original erstellt von HA.WE: Hat niemand eine Idee?
Wenn man die Basisfläche umkehrt, damit man nicht "von hinten" auf die Bohrung schaut, wird das Gewinde angezeigt. Wenn man "von hinten" auf die Bohrung schaut, wird bei dieser Abwicklung nie das Gewinde dargestellt, auch nicht bei neu hinzugefügten Bohrungen. Ob das ein Bug oder ein Feature ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht ... wenn ich die Abwicklung neu erstelle geht's in beide Richtungen. --- etwas später --- Ich sehe gerade, dass es ein IV11-Teil ist. Ich habe mir es aber in IV2008 angeschaut und kann es erst später in IV11 prüfen. Es kann sein, dass es in IV11 tatsächlich von der Bohr- und Abwicklungsrichtung abhängt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe im IV11 jetzt mal bei Erstellung der Abwicklung beide Seiten ausprobiert. Die erste erstellte Bohrung bekommt bei mir kein 3/4 Kreis, nur die zweite und hier ist es dann auch egal welche Seite ich angebe, die zweite Bohrung wird immer richtig dargestellt. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Zitat: Original erstellt von HA.WE: ... Die erste erstellte Bohrung bekommt bei mir kein 3/4 Kreis, nur die zweite und hier ist es dann auch egal welche Seite ich angebe, die zweite Bohrung wird immer richtig dargestellt.
Das ist ja kurios. Wenn ich in IV2008 eine Bohrung in "Gegenrichtung" erzeuge, wird immer nur ein Gewinde angezeigt. Durch Umschalten der Basisfläche kann ich steuern, welches der beiden Gewinde angezeigt wird. Erstelle ich die Abwicklung neu, werden immer beide Gewinde angezeigt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das ist ja kurios. Wenn ich in IV2008 eine Bohrung in "Gegenrichtung" erzeuge, wird immer nur ein Gewinde angezeigt. Durch Umschalten der Basisfläche kann ich steuern, welches der beiden Gewinde angezeigt wird. Erstelle ich die Abwicklung neu, werden immer beide Gewinde angezeigt.
Es ist tatsächlich entscheidend von welcher Seite die erste Bohrung erstellt ist und von welcher Seite die Abwicklung erzeugt wird. Die zweite Bohrung lässt sich jedoch nicht in jedem Fall darstellen. Das ist schon sehr irreführend und birgt natürlich ein großes Fehlerpotential. Bei größeren Blechteilen kann ich ja nicht immer darauf achten von welcher Seite ich nun "bohren" darf oder auch nicht. Und bei älteren Bauteilen ist das Chaos perfekt. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Dann ist es ja gut, dass das im Abwickler von IV2008 anscheinend verbessert wurde.
Prima, das verbessert die Sachlage für mich und alle anderen Betroffenen natürlich ungemein..... ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
