| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Bemaßungsstil (386 mal gelesen)
Stephan-779 Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 30.10.2006 Intel Core 2 2.40GHz 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX3500 ForceWare-Version 91.36 Win XP Professional SP2 Inventor 11 SP3 Inventor 2008 SP3
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, da mir hier gestern schon so schnell geholfen werden konnte, wende ich mich heute wieder an euch. Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen Durchgehend - Vollständiges Gewinde Durchgehend - Vollständige Gewindebohrung Durchgehend - Gewindetiefe Durchgehend - Gewindebohrungstiefe Bin gerade am einstellen der Bemaßungsstiele und komme an diesem Punkt einfach nicht weiter, weil mir die unterschiede nicht klar sind. Hat sich vielleicht von euch schon jemand mit den Bemaßungsstilen beschäftigt und hierfür einen eigenen Bemaßungsstil eingerichtet, den man hier vielleicht veröffentlichen kann? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Hi, Bei Vollständige Gewindebohrung wird auch der Kernlochdurchmesser bei der Bohrungsinfo angezeigt; Bei Vollständiges Gewinde wird der Gewindedurchmesser angezeigt im Format M6 - 6H Durchgehend - Gewindetiefe = wie tief das Gewinde in das Loch geschnitten ist (bei Durchgehend eh komplette Länge^^) Bei Durchgehend - Gewindebohrungstiefe muss ich auch passen, vermute aber mal die Tiefe der Kernlochbohrung. Gruss ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kingbalu, erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Dann kann ich ja sozusagen im Bemaßungsstiel unter Durchg. - Vollständiges Gewinde, Durchg. - Vollständige Gewindebohrung, Durchg. - Gewindetiefe, und Durchg. Gewindebohrungstiefe überall das selbe eingeben. Hast du bei dir im Inventor 2008 am Bemaßungsstil etwas geändert, kannst du mir deinen vielleicht exportieren und anhängen? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Zitat: Original erstellt von Stephan-779: ... Dann kann ich ja sozusagen im Bemaßungsstiel unter Durchg. - Vollständiges Gewinde, Durchg. - Vollständige Gewindebohrung, Durchg. - Gewindetiefe, und Durchg. Gewindebohrungstiefe überall das selbe eingeben. ...
Man kann das schon machen. Aber ob das sinnvoll ist, sei dahingestellt, denn dann bei "Durchg. - Gewindetiefe" und "Durchg. - Gewindebohrungstiefe" sollte eigentlich noch die Gewindetiefe mit angegeben werden, wenn diese nicht in einer separaten Schnittdarstellung bemaßt werden soll. Die Umschaltung zwischen "Durchg. - Gewindetiefe" und "Durchg. - Gewindebohrungstiefe" bzw. "Durchg. - Vollständiges Gewinde" und "Durchg. - Vollständige Gewindebohrung" erfolgt im Dialogfeld "Bohrungsinfo bearbeiten". Hier könnte man bei Zuschalten von "Gewindebohrung" noch den Bohrungsdurchmesser mit angeben.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | SÜLZLE steht als starker Firmenverbund für Kompetenz und Innovationskraft in den Bereichen Stahl, Anlagenbau und Gebäudetechnik. Du willst aktiv für den Umweltschutz arbeiten und interessierst dich für zukunftsorientierte Technologien? Eigeninitiative ist für dich selbstverständlich? Du bist ein Teamplayer, der flexible Arbeitszeiten schätzt? Und das alles bei einem attraktiven ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-779
Hi, an meinem Bemaßungsstil hab ich nichts geändert, benutze den Standardstil, bei uns haben die Dreher dann doch lieber Schnittansichten.^^ Gruß ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
