  Abgeleitete Baugruppe
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abgeleitete Baugruppe (2986 mal gelesen)
CAD_Sigi
Maschinenbautechniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Sigi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Sigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Sigi
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Hab mal eine generelle Frage zu einem Problem das immer wieder auftaucht und über die Suche habe ich leider noch nichts passendes gefunden.
Ich versuch mal die Gegebenheiten zu erklären.
Ich habe eine Blechkonstruktion die aus vielen Einzelteilen besteht. (s. Anhang)
Die Einzelteile (Tragewinkel, Blechteile, etc.) habe ich über abgeleitete Komponenten (Bauteilen) und über eine Skelettdatei, die den Außendurchmesser des Bauteils definiert, konstruiert. Die Einzelteile habe ich in versch. Baugruppen zusammengefügt (s. z.B. roter Bereich im Anhang - Blechkonstruktion) genauso wie sie in der Werkstatt vormontiert werden und erst vor Ort werden dann die Bauteile einzeln zusammengesetzt.
So. Nun würde ich gerne zwischen die einzelnen Winkeln neue Querversteifungen einbauen (ebenfalls gekantete Winkel - s. Anhang Baugruppe1). Eigentlich wollte ich nun eine neues Bauteil generieren in das ich die Baugruppe als abgeleitete Komponente einfüge. Aber das geht ja anscheinend nicht bzw. kann ich die Baugruppe nicht nur als Arbeitsebene anzeigen lassen.
Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann?
Generell stellt sich mir die Frage wie man mit solchen  Situationen umgeht. Immer wieder treffe ich auf das Problem dass ich Bauteile konstruieren möchte die in Ableitung zu einer Baugruppe erstellt werden sollten.
Natürlich könnte ich die einzelnen Bauteile dieser Baugruppe ableiten aber das ist sicherlich nicht des Rätsels Lösung, oder? Da müsste ich ja jedes einzelne Bauteil wieder extra und einzeln einfügen und bei großen Baugruppen ginge das ja ins Uferlose!
Wie geht man eigentlich mit großen Baugruppen um die wiederum viele Baugruppen enthalten?
Danke!
CAD-Sigi
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-)
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, hol Dir einfach die Einzelteile als abgeleitete Komponente (AK: Option Körper als Arbeitsfläche) und modelliere die Anbauteile, die noch fehlen.
Genauso wie in der IAM die Komponenten platziert werden werden, kannst Du in der IPT die abgeleiteten Komponenten reinholen. Nach der Projektion der notwendigen Hilfspunkte oder Geometrie schaltest Du die AKs unsichtbar.
Andreas
CAD_Sigi
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas!
Danke für die schnelle Antwort!
Diese Methode ist ja generell in Ordnung und beim aktuellen Beispiel auch noch vertretbar aber wie gehst Du vor wenn Du größere Baugruppen mit mehreren Teilen hast? Dann kannst ja nicht jedes einezelne Bauteil einfügen, oder? Das wird ja sonst ein Wahnsinns Aufwand.
Oder. Was ist wenn Du z.B. versch. Baugruppen erstellt hast die man untereinander austauschen könnte? (z.B. versch. Varianten)
CAD-Sigi
CAD_Sigi
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und noch eine Frage!
Was ist wenn ich z.B. ein paar Teile nicht auf den Nullpunkt platziert habe sondern evtl. über Abhängigkeiten?
Dann kann ich diese Bauteile ja so nicht als abgeleitetes Bauteil für die Neukonstruktion in das neue Bauteil hereinholen.
CAD-Sigi
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Roland (DocSnyder) schon schrieb, je nach Anwendungsfall muss man variieren, mit welcher Vorgehensweise das Ziel am Besten zu erreichen ist.
Es beschleicht mich das Gefühl, dass Du an exakt dem Punkt angekommen bist, der mich auch schon ins Grübel brachte. Lies doch einmal diesen Beitrag durch. Vielleicht reicht das als Denkanstoss?
Andreas
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD_Sigi:
Eben da setzt man die Baugruppe auf 0/0/0 und platziert die andere Baugruppe mit Abhängigkeiten ans Skelett. Nun kann man die neue Baugruppe als AK reinholen und diese stimmt nun zum 0/0/0 überein.
herzlich Grüsse
Sascha Fleischer
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 26. Feb. 2008 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz in Ruhe betrachtet fallen mir 2 Möglichkeiten ein:
1.) Du könntest die Masterskizze ausführlicher zu gestalten, so dass sie die nötigen Infos zur Erzeugung der Einzelteile enthält und Du nicht auf die Baugruppe als Konstruktionshilfe angewiesen bist. Hierbei kann das Arbeiten mit Parametern, Anordnungen und Arbeitsflächen bzw. überhaupt Flächen als Begrenzung für Extrusionen von Vorteil sein. Gerade für die Blechkonstruktion ist es vorteilhaft, bei der Modellierung der Profile mal etwas anders als üblich vorzugehen.
2.) Du verwendest die Snydersche "Chop Suey" Methode. Bei überschaubarem Umfang modellierst Du in einer IPT das gesamte Teil und erzeugst dann pro benötigtes Einzelteil eine IPT. In diese holst Du das Masterteil via abgeleitete Komponente herein und zwar entweder als Volumen (zum Freiraspeln) oder als Arbeitsfläche (zum Aufdicken).
Noch ein Wort zu den AKs: Ja, es macht Arbeit sie Alle einzeln hereinzuholen. Als optische Orientierung sind sie aber unschlagbar gut. Wenn Du sie nicht mehr brauchst löscht Du sie einfach (Inventor sagt Dir, welche Du verbleiben lassen musst).  Denk auch an die Möglichkeit der Spiegelung von AKs! Wer glaubt, dass es zu lange dauert mit einem Mastermodell, sollte die Zeitersparnis bei der Erstellung der IAM nicht unbeachtet lassen. 30 Teile mit einer kleinen Hilfssoftware auf 0,0,0 fixiert einzufügen dauert keine 2 Minuten. Vergleich das mal mit der händischen Vergabe von Abhängigkeiten, dann relativiert sich Einiges. Von der Stabilität bei Änderungen wollen wir ja mal gar nicht erst reden. Mal sehen, heute Nacht kriegst Du bestimmt noch eine ergänzende Antwort.
Andreas
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
erstellt am: 26. Feb. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigi,
du könntest die Baugruppe 2x ableiten.
In der ersten AK machst du ein Volumen aus deiner BG.
In der zweiten AK machst du aus dem Volumen ein Flächenmodell.
Reinhard
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 26. Feb. 2008 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den mehrfachen Ableitungen nicht vergessen: Die unter Zuhilfenahme einer zweifach nacheinander abgeleiteten IPT erzeugten Bauteile können nicht in die gleiche Baugruppe eingefügt werden, das ergäbe einen Zirkelbezug.
Es muss dann statt dessen eine neue, in der Hierarchie noch weiter Oben stehende "Über"baugruppe erzeugt werden, in der dann die Quellbaugruppe und die nachfolgend modellierten Bauteile (allein oder als Unterbaugruppe) eingefügt werden.
Andreas
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 01. Mrz. 2008 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Sigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai Siggi,
hier mein Vorschlag:
Ein neues Bauteil erzeugen und die Baugruppe mit den Winkeln als abdeleitete Komponente einfügen ( ggf unwichtige Teile weglassen ), am besten nach eingefügter Baugruppe benennen.
Dann neue Baugruppe ( Name: Querversteifung ) erzeugen und die Baugruppe darin einfügen ( Idealerweise auf dem 0,0,0 Ursprung und fixiert ).
Ein neues Bauteil "Querversteifung" erzeugen und das Bauteil "Baugruppe" als abgeleitete Komponente einfügen. Jetzt die Flächen nutzen und munter drauflosklixen. Bauteil Querversteifung in die Baugruppe Querversteifung einfügen und auf den Ursprung 0,0,0 setzen, fertig!!
Falls unklar, bitte nochmal rückfragen, ich helfe gerne.
Viele Grüsse
Björn
