| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: CC-Dateien: Welche Vorlage? (175 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2669 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Für unsere Zeichnugnsteile nutzen wir eine speziell angepaßte Vorlage, die sich von unserer norm.ipt durch das Nichtvorhandensein eines bestimmten benutzerdefinierten iProperties unterscheidet. Dies hat den Grund, daß wir in der Teileliste Teile ohne Zeichnung kennzeichnen wollen (siehe meinen ersten Thread von heute früh... ich arbeite gerade ein einem Workaround für das dort beschriebene Problem). Es sollen also die CC-Dateien und beigestellte sowie Kaufteile mit der norm.ipt erzeugt werden, Zeichnungsteile jedoch mit der anderen Vorlage. Nur: Das CC erstellt die Teile offensichtlich nicht auf Basis der norm.ipt im Templates-Verzeichnis. Denn dort habe ich das iProperty bereits gesetzt, ein bisher nicht existentes CC-Teil erzeugt und dieses in einer Testbaugruppe verbaut. Das CC-Teil besitzt die benutzerdefinierte iProperty nicht. Woher nimmt sich das CC seine Vorlage? Ist es überhaupt möglich diese zu bearbeiten?
------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Haloo Fyodor, 2 Threads zum selben Thema? Welche Vorlage das CC verwendet, kann ich dir nicht sagen. Aber du könntest doch das Inhaltscenter selber bearbeiten und dort in den Tabellen eure Eigenschaft hinzufügen und vorab ausfüllen.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, naja, beide Threads betreffen mein gleiches Problem, aber doch unterschiedliche Themen. Für die SuFu fand ich die Trennung an dieser Stelle sinnvoll. Da ich ohnehin alle Tabelen des CC, die wir nutzen, anfassen muß, kann ich das auch dort regeln. Aber es gibt viele Schrauben. Sehr viele. Gibt es wenigstens eine Möglichkeit in alle Zeilen einer Spalte gleichzeitig das "X" zu setzen? Oder muß ich da wirklich durch alle tausendsoundsoviele Zeilen manuell durch? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
RMT auf die Spaltenüberschrift --> Spalteneigenschaften Da den Haken bei Ausdruck Das ganze als Ausdrucksspalte und nun den Wert eintragen. Sobald du mit OK bestätigst sollten der Wert in alle Zahlen eingetragen sein. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: RMT auf die Spaltenüberschrift --> SpalteneigenschaftenDa den Haken bei Ausdruck Das ganze als Ausdrucksspalte und nun den Wert eintragen. Sobald du mit OK bestätigst sollten der Wert in alle Zahlen eingetragen sein.
*Kopf --> Tischplatte* Da hätte ich eigentlich selber drauf kommen müssen, wo ich doch schon einiges damit gemacht habe... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
