 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: BMP in Skizze verursacht ständiges speichern (SP2) (1698 mal gelesen)
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 25. Feb. 2008 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das einfügen eines Bitmaps in einer Bauteilskizze führt bei mir dazu, das Inventor die Zeichnung jedesmal speichern will. Wenn ich das Bauteil nur öffne und sofort wieder schliessen will erscheint sofort die Aufforderung zum speichern. Im Inventor 11 habe ich keine Probleme, allerding habe ich keine 2008 ohne SP2 mehr um es nachzuprüfen. Kann bitte jemand mit Inventor 2008 ohne SP2 das mal prüfen. Herzlichen Dank Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
 Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 25. Feb. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasG
Moin, Moin, also in 2008 ohne SP2 hab ich das nicht. Das muß aber noch nicht der Weisheit letzter Schluß sein. Haben den SP2-ler das schon bestätigen können? ------------------ Grüße Fritz  Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasG
Habe IV2008 SP2. Das Problem tritt bei mir nicht auf. Allerdings will die DIVA bei mir auch des öfteren Teile speichern, die nicht geändert wurden. In allen möglichen und unmöglichen Zusammenhängen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Feb. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasG
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: ... Wenn ich das Bauteil nur öffne und sofort wieder schliessen will erscheint sofort die Aufforderung zum speichern. ...
Hallo Matthias, mit IV2008sp2 tritt das Problem bei mir auch mit eingebetteten Bildern auf, bei verknüpften Bildern (solange ihr Speicherort unverändert ist) nicht. Mit IV2008sp0 kann ich es erst ab Mittwoch testen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank an alle die sich das Problem mal angeschaut haben. Ich habe gerade einen Rechner neu aufgesetzt und alles noch mal durchgespielt. Mit Inventor 2008 und Inventor 2008 SP1 gibt es keine Probleme Sobald Service Pack 2 installiert ist, tritt das Problem auf. Öffnet man die Datei wieder mit Inventor 2008 oder Inventor 2008 SP1 ist das Problem weg. Mit anderen Worten, das Problem besteht nur wenn SP2 installiert ist. Ich weiß aber noch nicht wie sich das auf Baugruppen und Zeichnungsableitungen auswirkt. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasG
erstellt am: 29. Feb. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nach Installation des Hotfix TS1081186 tritt das Problem bei mir nicht mehr auf!
Hallo Michael, Der Hotfix behebt wirklich das Problem. Allerdings muss das Bauteil mindestens einmal neu gespeichert werden, wenn es mit SP2 ohne diesen Hotfix erstellt oder gespeichert wurde. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
