| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Silent install Inhaltsbibliothek für IV2008 (357 mal gelesen)
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 15. Feb. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe bisher nur die "lokale" interaktive Installation des Inhaltscenters für IV2008 hinbekommen (mit Autodesk Web Server als WebService). Nun möchte ich das aber auf einigen CAD-Rechnern (immer alles lokal!) durchführen und hätte gerne eine Batch-Datei, die das erledigt. Dazu habe ich aus der "setup32.ini" die entsprechenden Passagen für die verschiedenen Software-Packages herauskopiert und als Command-File zusammengefügt. Das ganze stoppt aber bei dem Punkt der Installation des "Autodesk Data Management Server 2008". Die Fehlermeldung lautet "Produkt: Autodesk Data Management Server 2008 --IIS is not running as the default web server". Wie kann ich den "Autodesk Web Server" per Batch installieren?
------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Zitat: Original erstellt von HelmutBacks: ... Wie kann ich den "Autodesk Web Server" per Batch installieren?
Diese Frage kann ich zwar nicht beantworten, aber es wäre IMHO ohnehin schon aus Gründen der Performance und Robustheit ratsam den IIS zu verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Feb. 2008 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
