Thema: INV10 auf INV2008 Normteile Werkstoffe (1601 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab grad getestet welche Probleme bei uns beim Umstieg auftauchen. Hab natürlich auch prompt fündig geworden: Daten inklusive Normteile migriert (mit Option "alles neu erstellen", da sonst die Volumen von Bauteilen nicht mehr berechnet werden können!"). Soweit OK! Nur in der Stückliste / Teileliste wird jetzt beim Werkstoff der Schrauben teilweise kryptische Bezeichnungen angegeben (siehe Anhang: "Auszug Stückliste Schraubenwerkstoff.pdf"). Am merkwürdigsten ist wohl, das M8x25-933 korrekt angezeigt wird und M8x50933 falsch! Beide Schrauben sind aus dem INV10 Inhaltscenter eingefügt worden. Kann keinen Unterschied erkennen (hab Sie deshalb auch angehängt). mit Dank im Voraus Markus ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von GRM: ...Daten inklusive Normteile migriert ... [/B]
Das wird der Grund für euer Problem sein. Besser wäre: BG öffnen Extras --> Normkomponenten aktualisieren------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von GRM: ... Nur in der Stückliste / Teileliste wird jetzt beim Werkstoff der Schrauben teilweise kryptische Bezeichnungen angegeben (siehe Anhang: "Auszug Stückliste Schraubenwerkstoff.pdf"). ...
Das liegt typischer Weise daran, dass der betreffende Materialstil nicht in der Stilbibliothek vorhanden ist. Die beiden Schrauben haben auch tatsächlich unterschiedliche Materialstile, hier scheint "Steel, Mild" in der Stilbibliothek zu fehlen. Es muss also entweder die Stilbibliothek aus IV10 nach IV2008 migriert oder die IV2008 Stilbibliothek mit en entsprechenden Stilen ergänzt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M8x25 hat Material: "Stahl, weich, unlegiert" M8x50 hat Material: "Steel, Mild" Im INV10 werden beide Schrauben in der Teileliste korrekt angezeigt; die "Materials.xml" enthält keinen der beiden Materialien. Im INV2008 wird der M8x50 falsch angezeigt; die "Materials.xml" enthält keinen der beiden Materialien. ("Materials.xml" mittels Stilbibliotheksverwaltung von INV10 kopiert und migriert) Im INV2008 steht in der Stückliste beim M8x50 als Material "BgAAAEgAAABOAEEATQBFAFMACgBNAGEAdABlAHIAaQBhAGwAcwAKADEAOg BTAHQAZQBlAGwALAAgAE0AaQBsAGQACgAKAEUATgBEAAoAAAA=", über Pulldown-Menü ist der Werkstoff "Steel, Mild" auswählbar! Bin verwirrt! Bitte um Hilfe! ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von GRM am 19. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2009 SP1 +Bonuspaket Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 28. Feb. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Guten Morgen Fast das Gleiche Problem hatte ich vor Kurzem auch; Schau dir mal die Familien Tabelle an Extras-> Inhaltscenter bearbeiten-> deine Norm-> rechte Maustaste-> Familientabelle. Dann schau dir mal an wie das Teil aufgebaut ist ich vermute das in einer der Spalte dieser Wert (entweder in Material oder in dem Dateinamen oder Teilennummer)("BgAAAEgAAABOAEEATQBFAFMACgBNAGEAdABlAHIAaQBhAGwAcwAKADEAOg BTAHQAZQBlAGwALAAgAE0AaQBsAGQACgAKAEUATgBEAAoAAAA) drinnen steht. Einfach alle Materialfelder makieren und die ENTF Taste drücken damit sollte dein Problem gelöst sein. Im weiteren könntest du dir dann überlegen ob du gleich das richtige Material angibst (z.B. 8.8;10.9 usw) Ist sicher vom Vorteil wenn in der Stückliste gleich das richte Material drin steht. Zu diesem Thema gibt es relativ gute Tuts, oder sonst einfach fragen. Ich hoffe das dir das etwas geholfen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Ich hatte kürzlich das gleiche Problem. Allerdings stand in der Familientabelle das richtige Material drin! Auch "cipy&paste" aus einem funktionierenden Bauteil hat das Problem nicht behoben. Das Material ist in unserer Stilbibliothek enthalten. Die einzige Lösung war, das iPart neu zu erstellen und zu publizieren. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Ja das Material hat bei mir auch gestimmt aber in meiner BAuteilnummer stand der Falsch Wert drinnen (Bauteilnmmer= ISO4017 M18x80-8.8)ich musste nur alles makieren und dan löschen und dann hat es gepasst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
