| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: schräges Blech im rohr (363 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab ein Rohr in welches ein schräger Boden/Blech eingesetzt wird. Wenn ich die Rohrmantelinnenkante projiziere dann ist der Mittelpunkt nicht in der Mitte des Rohres, außerdem stimmen die Längen nicht. Es gibt ja eine Elipse mit der tatsächlichen Länge (abhängig von der Schräge) und der Breite=Durchmesser des Rohres. Ich krieg's einfach nicht hin. Wie konstruiere das richtig? Danke für die Hilfe. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Hallo neuwerkhof, 1. ????? 2. Sollte ich da richtig rauslesen, das du einen Deckel auf ein schräg abgeschnittenes Rohr machen willst, dann kannst du z.B. diesen Weg hier nehmen: Abgeleitete Komponente von deinem Rohr erstellen --> Körper als Arbeitsfläche. neue Skizze auf die Schnittfläche benötigte Kanten projizieren ggf. kante versetzen (falls dein Blech überlappen soll) Extrusion mit Blechstärke------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Hallo neuwerkhof, du benötigst also die wahre Länge der Elipsenachse? Mach dir eine Hilfsskizze (siehe Anhang) Dann erstellst du deine Skizze auf der Schräge und Projizierst die Skizzenlinie deiner Hilfsskizze in die neue Skizze (hier die rote Linie). Wenn du davon den Mittelpunkt fängst, hast du auch deinen Elipsenmittelpunkt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 14. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 14. Feb. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit das der schrägliegende Blechdeckel an keiner Stelle mit dem Rohr kolliediert. Das schaffe ich einfach nicht. Man kann sich natürlich durch probieren weiterhelfen, aber es würde mich interessieren wie man da vorgeht, um den Deckel in einer vorgegebenen Schräge exakt einpaßt. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Gibt es eine Möglichkeit das der schrägliegende Blechdeckel an keiner Stelle mit dem Rohr kolliediert. ...
Selbstverständlich ... ich würde dazu diesen sehr einfachen Weg gehen.
... und wieder ruft die Schnittmenge.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
