| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Benutzerparameter im Inventor Studio nötig zur Animation? (169 mal gelesen)
erstellt am: 12. Feb. 2008 01:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe im Inventor Studio eine Skizze, also ein ipt animiert. Nachdem ich dafür zuerst brav einen Benutzerparameter eingeführt, die Bewegung davon abhängig formuliert und den Benutzerparameter dann animiert habe, habe ich neugierig auch mal versucht, direkt einen Modellparameter zu animieren. Das ging genauso. Hieß es nicht irgendwo hier im Forum mal, dass man mit dem Studio nur auf Benutzerparameter zugreifen kann, oder trügt da meine Erinnerung? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Hieß es nicht irgendwo hier im Forum mal, dass man mit dem Studio nur auf Benutzerparameter zugreifen kann, ...
Ja, das habe zum Beispiel ich geschrieben ... und ich bin mir auch sicher, dass das mal so war. In IV2008 kann man zur Animation aber wohl auch umbenannte Parameter in die Favoriten übernehmen, zumindest wenn sie zum Export markiert sind. Oder hast du noch einen anderen Weg gefunden? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, umbenannt hatte ich den Parameter schon; das mache ich meistens, damit ich meine Formeln auch in zwei Wochen noch verstehe. Und das Exporthäkchen ist ja irgendwie logisch - spätestens wenn ohne Häkchen erst gar nichts in der Animations-Favoriten-Auswahlliste erscheint, könnte man auf die Idee kommen. Weiter keine Neuigkeiten. Aber diese Zwischenstufe und die Zeile in der Parameterliste einsparen zu können, das ist ja schon was wert! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
