  BMP einfügen unter Vista
Autor Thema:  BMP einfügen unter Vista (2401 mal gelesen)
WoBu
Radio und Fernsehtechniker Meister
Sehen Sie sich das Profil von WoBu an!   Senden Sie eine Private Message an WoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoBu
erstellt am: 09. Feb. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
das Einfügen eines BMP-Bildes in INV2008 SP2 unter VISTA schlägt bei mir fehl, mit der Meldung "Microsoft Paint ist nicht der Standardeditor.....", wie schon hier im Forum unter XP abgehandelt.
Als Standardeditor habe ich MS-Paint in der Systemsteuerung->Standardprogramme eingestellt.
Ich hoffe es gibt eine Lösung.
Danke und Gruß
Wolfgang Bubel
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Feb. 2008 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoBu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WoBu:
Guten Tag,
das Einfügen eines BMP-Bildes in INV2008 SP2 unter VISTA schlägt bei mir fehl, mit der Meldung "Microsoft Paint ist nicht der Standardeditor.....", ...
Und was passiert, wenn man in diesem Dialogfeld auf "Ja" klickt und dann IV neu startet, wie es in dem Dialogfeld empfohlen wird?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
WoBu
erstellt am: 10. Feb. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es passiert das:
und dann dieses:
und wie schon gesagt, wenn ich im Explorer ein BMP-Bild aufrufe, wird es unter MS-Paint geöffnet.
Gruß Wolfgang
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Feb. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoBu 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, da würde ich Inventor doch mal "als Administrator" starten, um genügend Rechte zu haben.
RMK auf das Inventor Icon.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Feb. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoBu 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wie schon gesagt, wenn ich im Explorer ein BMP-Bild aufrufe, wird es unter MS-Paint geöffnet. ...
Das heißt aber nur, das der Dateityp BMP zum öffnen mit MS-Paint verknüpft ist, bedeutet aber noch lange nicht, dass MS-Paint auch der registrierte OLE-Server für BMP ist.
Die Registrierung unter Vista muss als Administrator erfolgen. Unter Vista reicht es nicht, dass der Benutzer Administartor-Rechte hat, das Programm muss vielmehr "als Administrator" ausgeführt werden, wie es Udo Hübner schon beschrieben hat. Ich hoffe, dass es dann funktioniert.
Michael Puschner
WoBu
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Mit der Anmeldung als Administrator hat es funktioniert.
Wolfgang Bubel
