  Basiskomponente entfernen
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Basiskomponente entfernen (4967 mal gelesen)
mijadukd
Sehen Sie sich das Profil von mijadukd an!   Senden Sie eine Private Message an mijadukd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijadukd
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015
Autodesk Vault Prof 2014
Autodesk Publisher 2013.1
AutoCad Plant 3D 2011
FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
kann man in einem abgeleiteten Bauteil die Basiskomponente entfernen, nicht nur die Verknüpfung auflösen?
Danke für die Info, mujadukd
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 08. Feb. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach eine Step draus und aus der wieder eine ipt.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Feb. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
ja hab ich auch schon öfters gesucht, aber bisher nicht gefunden. Jedesmal habe ich es neuerstellt.
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Feb. 2008 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Feb. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mijadukd:
H
Nein
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Feb. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
... kann man in einem abgeleiteten Bauteil die Basiskomponente entfernen, nicht nur die Verknüpfung auflösen? ...
Da die Basiskomponente sich nicht in der Abgeleiteten Komponente befindet, kann man sie auch nicht aus ihr entfernen. Die Basiskomponente ist ja nur eine Verknüpfung (Referenz). Durch "Verknüpfung auflösen" wird diese Verknüpfung entfernt. Möchte man auch noch das entfernen, was man abgeleitet hat, muss man die Abgeleitete Komponente löschen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Feb. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
... ja hab ich auch schon öfters gesucht, aber bisher nicht gefunden. Jedesmal habe ich es neuerstellt. ...
Was denn gesucht und was neu erstellt?
Irgendwie verstehe ich gar nicht, was hier gewünscht wäre.
Michael Puschner
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 08. Feb. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
ich habe schon einige Male ein Bauteil generiert für das ich als Grundelage abgeleitete Skizzen aus dem Skelett verwendet habe. Dann hat sich später rausgestellt, dass dieses Teil in einer anderen Maschine auch gebraucht wird. Somit durfte es nicht über Skelett gesteuert werden. Deswegen woll ich die Verbindung nicht nur lösen sondern eben auch die Skizzen haben. Aber es kommt nicht oft vor.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Feb. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
... Deswegen woll ich die Verbindung nicht nur lösen sondern eben auch die Skizzen haben. ...
Ah, ich verstehe: Abgeleitete Komponente durch Kopie des Inhaltes des Originals ersetzen.
Ich fürchte, das wird ein frommer Wunsch bleiben ...
Michael Puschner
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 08. Feb. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja damit kann ich leben, denn man kann ja das Skelett kopieren und wenn es nicht allzu komplex ist die nicht benötigten Skizzen löschen. Dies ist eines von den Dingen die jetzt nicht als wichtig erachte.
Ich habe die Idee und das muss ich mal ausprobieren. Als Step einlesen und mit Hilfe des Feature Recognition for Inventor das Bauteil und die Skizzen erstellen lassen. Mal schauen ob das einen Tick schneller geht als neu erstellen.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Feb. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
... Als Step einlesen und mit Hilfe des Feature Recognition for Inventor das Bauteil und die Skizzen erstellen lassen. ...
Na dann schon eher Kopie vom Skizzen-Master erstellen und darin die Elemente neu aufbauen.
Michael Puschner
Charly Setter
erstellt am: 08. Feb. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
Untermogeln
D.h.:
- Konstruktion kopieren (P&G, Vault)
- Kopien neu benennen (DA, Vault)
- Alten Master temporär verstecken
- Konstruktion öffnen und neuen Master zuordnen
- speichern
- Alten Master wieder aus der Versenkung hervorholen.
Alternative: Igor oder Paul fragen, ob Sie ein (kostenpflichtiges ?!) Tool schreiben, das das Ganze für euch automatisiert
CUSee You
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 08. Feb. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht will er ja wirklich nicht mehr den NAMEN der Basiskomponente(n) dort haben, oder alle Teile sollen wirklich ein´s werden und den Namen "Basis" tragen .
BB
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
erstellt am: 08. Feb. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
ReferenceTool_kpl.zip
ReferenceTool.pdf
Das Untermogeln geht mit ReferenceTool deutlich komfortabler, siehe PDF:
die zu ersetzende Datei wählen -> RMK -> ersetzen -> Datei auswählen -> Aktionen durchführen, nicht in der Freeware-Version verfügbar, fertig
Man könnte auch die Struktur komplett mit neuen Namen kopieren. Referenzen werden neu gesetzt und beim Laden gefundene IDWs werden ebenfalls kopiert.
Weitere Features:
- Vorschaufenster
- integrierter Viewer, man kann jedes Einzelteil der geladenen BG seperat wählen
    - dazu wählt man anzeigen Modell oder Zeichnung
    - durch wählen eines anderes Modells wird Modell oder Zeichnung im Viewerfenster angezeigt
- Ablageregeln definierbar
- Suchregeln definierbar
- Dateinamengenerator
Beim ersten Laden wird ein Passwort, eine Projektdatei und eine IAM-Datei abgefragt und ins Programmverzeichnis kopiert.
Verwendung wie immer auf eigene Gefahr.
Bei Interesse bitte PM.
Reinhard
Edit: neue ZIP-Datei angehängt
[Diese Nachricht wurde von rtend12 am 15. Feb. 2008 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Feb. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Untermogeln
D.h.:  ...
Auf welche Frage war denn das jetzt die Antwort?
Hier geht es (zumindest was freierfall betrifft) nicht darum, die Basiskomponente (Masterdatei) durch eine Kopie zu ersetzen, sondern darum, den Inhalt (Skizzen, Flächen, Volumen), so wie er im Masterteil definiert ist, dort zu haben, wo jetzt die Abgeleitete Komponente als Element auftaucht.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Feb. 2008 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
...sondern darum...
Charlys Vorschlag ist aber doch eine Lösung, und zwar die praktikabelste.
Dass die Skizzen usw. nur aus dem Master projiziert sind und im Master zu Hause sind und wohnen bleiben müssen und nicht einfach ins Bauteil hinein verschoben werden können, lässt sich nun mal nicht ändern, das ist halt so, und da besteht wohl Einigkeit. Wenn man aber in der Kopie des Bauteils den alten Master durch einen kopierten ersetzt, kann man darin alles Entbehrliche löschen und hat das gewünschte Teil unabhängig zur freien Verfügung. Es besteht nur halt sozusagen aus zwei Dateien, das ist dann eben so. Man kann nicht immer alles haben im Leben.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Feb. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Charlys Vorschlag ist aber doch eine Lösung, und zwar die praktikabelste. ...
... was aber freierfall ja bereits schon geschrieben hatte.
... Ja damit kann ich leben, denn man kann ja das Skelett kopieren und wenn es nicht allzu komplex ist die nicht benötigten Skizzen löschen. ...
Oder habe ich ihn da falsch verstanden?
Was wir aber immer noch nicht wissen, ist, was mijadukd eigentlich erreichen wollte.
Michael Puschner
mijadukd
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, jetzt bin ich auch wieder dabei...
Was wollte ich erreichen?
Klar, die alte Referenz rausnehmen, die eben eine Skelett für ein Blechbauteil ist (nicht nur auflösen)und dann eine neue Referenz zuordnen, um darauf dann meine Flächen neu referenzieren zu können.
Naja, danke allen Antwortern; ich habe es unterdessen eh neu erstellt.
Gruss, mijadukd
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijadukd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mijadukd,
eine Referenz in der abgeleiteten Komponente kann ausgestauscht werden, wenn die Referenzen gleichen Ursprung haben d.h. wenn die 2te eine Kopie der 1sten ist. Dann kann dies mittels Apprentice (DesignAssi, inventor-tools) oder Holzhammer ausgetauscht werden.
SEHER
www.inventor-tools.de
