Thema: Konstruktionslinien (1250 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um Bohrbilder zu erzeugen benutze ich Konstruktionslinien. (Ein einfaches Beispiel im Anhang) Meine Frage: Ist es notwendig diese Linien als Konstruktionslien (gestrichelt) zu erzeugen, oder kann man sie auch als "normale" Skizzenlinien (durchgezogen)erzeugen? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hi Mir stellt sich die Frage ob du diese Linien überhaupt brauchst... Versuch mal die Skizzenabhängigkeit "Horizontal" oder "Vertikal" lg thomas ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Kannst Du auch normal lassen. Kannst Sie aber auch weglassen und mit Skizzenabhängigkeiten arbeiten Noch besser sind allerdings Featureanordnungen, vor Allem wenn´s später ans Auffüllen der Löcher mit Schrauben geht (Aber nicht bei diesem Lochbild) @Thomas: Manchmal nutze ich solche Linien aber auch zum platzieren von Bohrungen. Z.B. wen ich auf einem rechteckigen Flansch 2 Bohrungen symetrisch zur Mitellinie haben will. 3 Linien in Reihe, die beiden äußeren "gleich" und ein Maß (Lochabstand) in der Mitte. Sind halt einfach Hilfskonstruktionen und daran ist ja nichts "schlimmes" Ob´s dann "normale" oder K-Geometrie wird hängt dann von Lust und Laune und der Komplxität der Skizze ab CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke wie schon geschrieben ein einfaches Beispiel. Aber auch bei diesem Beispiel habe ich mittels der Hilfslinen weniger Klicks. (Vier mal "Horizontal" oder "Vertikal" vergeben -> 8x Klicken) Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: . Vier mal "Horizontal" oder "Vertikal" vergeben -> 8x Klicken ...
Noch ein paar Tipps dazu: Man kann auch erst die Punkte wählen (z.B. mit einem Fenster) und dann auf das Werkzeug "Horizontal" klicken. Dann hat man alle Punkte mit Horizontal-Abhängigkeiten versorgt. Wählt man einen Punkt vorher explizit aus und verwendet erst dann die Fenster-Wahl, trägt der zuerst gewählte Punkt "die Verantwortung" für alle anderen. Ich würde in diesem Fall aber auch eher zur Hilfslinie greifen, weil es so besser dokumentiert ist. Und obwohl es nicht notwendig ist, würde ich aus Gründen der Übersichtlichkeit den Linienstil "Konstruktion" verwenden. Der Punkt am Anfang und am Ende der Linie ist ja schon der Linie mitgegeben. Hier braucht und sollte nicht noch ein zusätzlicher Punkt koinzident gemacht werden. Möchte man sich das Auswählen im Bohrungsdialog sparen, kann man die Linien-Endpunkte auch vom Stil "Skizzenpunkt" auf "Mittelpunkt" umschalten. Auch hier ist die Fensterwahl praktisch. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, das war umfassend das was ich wissen wollte. Jetzt muß ich nur noch suchen wo ich den Stil umstellen kann, aber dann habe ich ja grundsätzlich einen Bohrungspunkt am Ende der Hilfslinie, will ich das? Ist es denn wirklich von großem Nachteil wenn ich in den Endpunkten noch einen Bohrungspunkt platziere. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ... Jetzt muß ich nur noch suchen wo ich den Stil umstellen kann ...
Einfach die Linienendpunkte auswählen, geht auch mit Fenster incl. Linie(n), und die Schaltfläche "Mittelpunkt" klicken, die sich rechts neben "Konstruktion" und "Mittellinie" befindet.
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Ein Nachteil, wenn du z.B. bei Runden Blechen am Rand eine Runde Bohrungsanordung erzeugen willst (Bild)und die Linien "normal" lässt, ist, das er bei einer weiterem Bearbeitung (z.B. Extrusion aus der selben Skizze) sagt das die Kontur nicht geschlossen ist. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Oder so !! (Ja ich hab im Moment zuviel Zeit, warte auf Input :P ) ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: @Marcus:irgendwie bist du mit der Benennung deiner Bilder durcheinandergekommen. BB
Ich bin heut generell etwas durcheinander, von daher ... Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: Die Skizzen lassen sich für diverse Anordnungen von Bohrungen verwenden.Absolut schnell für jeden anderen Anwender nachvollziehbar. Josef
Ich muss sagen ich benutze in der Regel auch immer Skizzen mit Konstruktionslinien für fast alle Arten von Elementanordnungen (siehe meine falsch benannten Bilder als Beispiel ), ausser es bieteen sich wirklich einfache Skizzenabhängigkeiten an. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 08. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
