Thema: Zahnriemen erstellen (2367 mal gelesen)
roboka Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 15.01.2008 Windows XP Pro Sp2 (aktuell gehalten) ************************************************ Inventor 11 ************************************************ 2GB DDR// 2,66Ghz Intel Duo // 2600XT 256DDR3// 2x19"TFT DVI,
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
erstellt am: 06. Feb. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
Zitat: Original erstellt von roboka: Wie bekommt er seine Form?
- Skizze machen mit 2x Teilkreisradius um Riemenscheibenmittelpunkte und 2 gerade Linie 4x tangential. - Dies als Fläche extrudieren = Skelettlinie. - Fläche symmetrisch aufdicken mit Rückenstärke laut Katalog. - Innenseite (bei DL auch Außenseite) aufdicken mit 0 = Zahnfußlinie - Innenseite (bei DL auch Außenseite) aufdicken mit Zahnhöhe = Zahnkopflinie bzw. Bauraum für Zahnriemen. - Zähne nicht modellieren sondern mit Bitmap andeuten. (Wenn überhaupt, dann eine Zahnlücke modellieren und nur ein Stück weit in der Geraden anordnen, damit in der Zeichnung ohne Worte klar ist, worum es sich handelt.) Die Abweichung des Volumens ist unerheblich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roboka Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mm... ich habe aber die Cad Zeichnungen meiner Zahnräder schon... sogar nen Teil vom Riemen... Aber da hilft mir der Zahnriemen Assistent auch nicht? Brauche da weitere Tipps Mein Ziel: Ich habe den Zahnriemen in einer bestimmten Länge hier rumliegen und wollte mit Inventor ermitteln in welcher Postion ist den Motor befestigen muss damit er gespannt ist... MFG roboka
Anhang: http://adaz.net/Zahnriemen.iam
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Mrz. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
Sagt dir der Begriff "Wirkkreisdurchmesser" etwas? Den Achsabstand kannst du mit der Riemenlänge, der Zähnezahl und der Teilung leicht rechnerisch ermitteln. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roboka Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboka
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
roboka Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja schon damit rumgespielt... der erkennt nicht meine Zahnräder nicht korrekt. und wenn ich versuche neue zu nehmen dann klappt das nicht da für meine Zahnräder Modell L das kleinste Rad 12 Zähne hat und meins hat 10. Das große 18. Soviele Einstellungsmöglichkeiten, bin mit dem Konstruktionsassistent überfordert.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
