| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Hydraulik (359 mal gelesen)
sonnenschein962 Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 04. Feb. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! kann mir jemand eine alternative zu Inventor Proff. empfehlen?ich möchte eigendlich Hydraulikschläuche verlegen, aber mit dem servicepack 1 komme ich da nicht weit.es reicht schon,wenn ich sie durch strich-punktlinie andeute! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonnenschein962
Schulung ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonnenschein962
Moin! Wenn Du nur die Linie benötigst, reicht auch AIS. Damit kann man sogar richtig fette Schläuche darstellen. Deine Aussage, dass selbst AIP Dir nicht helfe, (und die etwas abwegige Erwähnung des Servicepacks 1) lässt mich vermuten, dass Du da ohne jede Schulung oder sonstige Einarbeitung herumprobierst. Ohne das nötige Wissen, wie man damit umgeht, hilft aber auch das schönste Programm nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonnenschein962
Zitat: Original erstellt von sonnenschein962: ... ich möchte eigendlich Hydraulikschläuche verlegen, aber mit dem servicepack 1 komme ich da nicht weit.es reicht schon,wenn ich sie durch strich-punktlinie andeute!
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wie weit funktioniert es denn? Was soll das ServicePack dabei helfen? Und um welche IV-Version geht es überhaupt? Wie und wo sollen denn die Hydraulik-Schläuche verlegt werden? Wozu soll die Strich-Punktlinie dienen?
Im einfachtsen Fall skizziert man eine 3D-Splinekurve und sweept einen Kreis darüber. Das geht auch ohne die Professional-Module. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
