| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Massenermittlung in Baugruppen (668 mal gelesen)
Kormoran Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 31.10.2007
erstellt am: 01. Feb. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir in komplexen iam-Baugruppen aus zusammengesetzten Teilen gleicher Dichte (hier Stahl) das Gesamtgewicht berechnen ohne jedes einzelne Teil anfassen und mit Parametern belegen zu müssen. (die .iam ist nicht als Schweißkonstruktion angelegt) Gibt es eine Möglichkeit, wie ich kollektiv die entsprechende Dichte wählen und das Gesamtgewicht berechnen kann? Danke im voraus und ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kormoran
Zitat: Original erstellt von Kormoran: ... Gibt es eine Möglichkeit, wie ich kollektiv die entsprechende Dichte wählen und das Gesamtgewicht berechnen kann? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Der Baugruppe selbst kann keine Dichte zugewiesen werden, die Dichte wird schon in den Einzelteilen über den Materialstil festgelgt. Je nach IV-Version kann das aber auch nachträglich sehr einfach und bei identischem Material auch für alle Bauteile gleichzeitig in der Stücklste der Baugruppe erfolgen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Feb. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kormoran
Alternativ könnte man aus der Baugruppe auch eine abgeleitete Komponente erstellen und im resultierenden Einzelteil das gewünschte Material zur Gewichtsberechnung angeben. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
