| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Autocad Inventor 2008 - Installation verursacht bei W2K Stopfehler:0xC000021A (387 mal gelesen)
Alith Anar Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 30.01.2008
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe hier einen Rechner mit Windows 2000. Er läuft an sich stabil und ohne Probleme. Nach der Installation von Autodesk Inventor 2008 - bleibt das System beim Start hängen. Ich sehe noch den Windows Startbildschirm, wo unten der weise Balken durchläuft. 4 Striche vor Ende friert das System aber ein. Wenn ich nun eine Reparaturinstallation durchführe, dann läd das System noch bin in blauen Bildschirm weiter. Bevor das Fenster mit der Benutzeranmeldung erscheint, tritt jedoch ein Stopfehler (0xC000021A) auf. Ich habe auch schon testweise eine Installation von Windows XP + SP2 + Updates bis Januar 08 durchgeführt. Nach der Installation von Autodesk Inventor tritt der gleiche Fehler wieder auf. Hattet ihr schon mal so ein Problem, und wie kann ich es lösen. Vielen Dank im Vorraus Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alith Anar
Zitat: Original erstellt von Alith Anar: ... Hattet ihr schon mal so ein Problem, und wie kann ich es lösen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Trotz der Erfahrung von hunderten IV2008-Installationen, kann ich mit so einem Problem nicht dienen, geschweige denn mit eine Lösung.
Und was mich besonders stutzig macht, ist, dass das Problem schon beim Booten des Rechners auftritt und sowohl bei Win2000 als auch bei WinXP. Kann das System denn noch im abgesicherten Modus gestartet werden? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alith Anar Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die prompte Reaktion und das herzliche willkommen Wenn ich versuche in den abgesicherten Modus zu gelangen tritt der selbe Fehler auf. Ahso ich habe auch schon mal das System mit einer Knoppix 4.0 Bootcd getestest gehabt und keinen Fehler gefunden. Hab die Daten jetzt leider nicht im Kopf, werde morgen früh aber mal die Systemdaten posten. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alith Anar
Hmmm, eine Idee kommt mir da gerade noch: Die Installation von IV schreibt einen Code des Lizenzsystems Macrovision SafeCast auf die Spur Null der Bootplatte. Vielleicht gibt es im Bios eine Einstellung (Virenschutz?), die damit nicht klar kommt? Oder ist es ein "besonderes" System (Bootmanager, VM, TerminalServer, Raid ...)? Oder ist Norton System Works "GoBack" oder etwas vergleichbares installiert, dass eine Änderung der Spur Null nicht verträgt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alith Anar Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe keine solche Einstellung im Bios gefunden. Hier die Hardware: Mainboard: ASUS P5KPL CPU: Intel Core 2 Duo - E6750 2,66GHz RAM: 2x1024MB mit 800MHz DDR2 von Corsair Grafikkarte: Geforce 8600 GTS - PCI-E 512MB DDR3 HDMI DVI Viele Grüße Alith Anar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alith Anar Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist nur ein einzelner Rechner und User die das Programm auf diesem Rechner nutzen wollen. Muss Autodesk Data Management Server 2008 mit installiert werden? Ich habe gelesen, das dieser 60GB Festplattenplatz benötigt. Wie würde sich ein Rechner verhalten, der nicht die 60GB sondern nur 40GB hat? Viele Grüße Alith Anar
Alith Anar Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wurde auf dem Rechner die Installation mit einer 40GB Partition schon einmal als Lauffähig hinbekommen. Und wenn man sich die Platte anschaut, dann sieht man das auf dieser Platte noch 18GB frei sind. Ich weiß nicht mehr weiter. Viele Grüße Alith Anar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alith Anar
Zitat: Original erstellt von Alith Anar: ... dann sieht man das auf dieser Platte noch 18GB frei sind. ...
18 GB reichen auf jeden Fall. Die Angabe 60GB für ADMS ist für den Fall gedacht, dass ADMS ein Vault verwaltet, in welchem eine Konstruktionsabteilung die Daten ablegt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alith Anar Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alith Anar
Zitat: Original erstellt von Alith Anar: liegt das problem an einer Hardwareunverträglichkeit? Z.B. an der Grafikkarte ...
Wohl kaum, da ja während des Bootvorgangs noch kein Hardware relevantes Softwaremodul von IV gestartet ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alith Anar Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es Probleme mit Window XP Updates ab SP 2 ? Habe jetzt Windows XP SP2 und Autodesk Inventor 2008 Suite auf einem andere System mit einer 40GB IDE Platte installiert. Könnte das Problem vielleicht auch von der SATA-Festplatte in dem alten System gekommen sein? Als AntiViren Programm müsste Symantec Antivir installiert werden, gibt es mit dieser Software probleme? Viele Grüße und vielen Dank Alith Anar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alith Anar
Prinzipiell nicht, das sind alles Standards. Ich habe hier auch eine S-ATA-Platte und SAV 10. Es könnte natürlich sein, daß die Platte schlicht defekt ist. Bevor Du lange suchst kauf einfach eine neue, kost' ja fast nix mehr. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
