| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Bauteil publizieren (455 mal gelesen)
medve Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 14.09.2007
erstellt am: 30. Jan. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi AI-Gurus, ich habe probleme mit Bauteil-Publizieren. So mache ich: 1. iPart erstellen 2. extras, bauteil publizieren starten 3. in Publizierungsanleitung Bibliothek auswählen 4. Kategorie Auswählen. 5. nach dem ich weiter gedrückt habe, bekomme ich eine Warnung mit dem text: Die Serveranwendung konnte nicht gestartet werden! 6. in Familienspalten habe ich keine Angaben :-( 7. familienschlüsselspalten definieren, ok. 8. bei Publizieren bekomme ich keine Fehlermeldung. Das publizierte Teil enthält leider keine Parameter von dem iPart. Ich bin als Administrator angemeldet. Die ADMS console kann ich auch starten. Könnt Ihr weterhelfen? Wo kann das problem liegen? Gruß medve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
medve Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
medve Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
medve Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich bin leider nicht weitergekommen. Alles neu installiert jedoch bekomme die gleich Meldung: Serveranwendung konnte nicht gestartet werden. ich muss ein iPart erstellen. Hast Du noch eine Idee, wie ich das Problem in Griff bekomme? Gruß medve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medve Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
Zitat: Original erstellt von medve: ... Das Virusprogramm Norton Systemworks hat den Zugriff auf Excell verhindert. ...
Vielen Dank für die Rückmeldung! Es ist gut zu wissen, dass es jetzt geht und vor allem woran es lag. Darauf muss man natürlich erst einmal kommen. Norton Systemworks hat schon manche Probleme verursacht, aber dieses war mir auch neu. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
