| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Extrusion Fläche (577 mal gelesen)
Andre Furter Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 79 Registriert: 24.12.2003 HP Compaq nw 9440 Intel Core2 Duo 2,33GHz 4GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500M 2. Bildschirm: Eizo CE240W Windows XP Pro 3Dconnexion Space Pilot Acad 2009 Inventor 2009 pro 3ds Max 2008 Revit 2008 Adobe CS3
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
höi zäme Liebe Freunde Hab da wahrscheinlich nicht aufgepasst oder dann gibt’s ein paar Linien zuviel, die ich auf einmal extrudieren und dann verdicken möchte. Aber, das funktioniert scheinbar nur mit einzelnen Linien oder Linienzüge. Gibt es eine Möglichkeit um alles in ein Profil 100x10mm zu verwandeln. Währe glücklich , wenn ich wieder Klarsicht hätte. André
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Ich verstehe die Fragestellung leider nicht und habe hier keine DIVA . Um Skizzenlinien für die Extrusionsauswahl herauszufiltern, kannst du auf wichtige Knotenpunkte Arbeitspunkte setzen, das ermöglicht ein Selektieren innerer Geometrieteile. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von Andre Furter:
Hallo Big-Bicker
Das wird nicht gehen. Ich mache zu wenig mit Flächen, um das genau zu wissen. Eine geschlossene Figur dürfte das Maximum sein, was du auf einmal greifen kannst. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Jan. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
erstellt am: 21. Jan. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hallo Andre! BTW: wenn Du IV2008-Dateien hochlädtst, solltest Du das entweder extra vermerken oder Deine SysInfo anpassen , denn da steht IV11 drin .
Hallo Tom sorry
erstellt am: 22. Jan. 2008 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von Andre Furter: ... Gibt es eine Möglichkeit um alles in ein Profil 100x10mm zu verwandeln. ...
Nicht nur eine Möglichkeit ... aber alle sind sie mit viel Geduld verbunden. So ähnlich stelle ich mir Häkeln vor. Anbei etwas, das einer Lösung ähnlich sein könnte. Ich habe das Bauteilende ganz nach oben gezogen, weil die Datei sonst zu groß gewesen wäre. Wenn man es schrittweise nach unten zieht, kann man die Entstehung auch gut verfolgen. Bei dieser umfangreichen und weitestgehend unbestimmten Skizze ist mir aber nicht wohl. Und dort wo die Linienzüge Lücken hatten oder die Systemlinien zu eng beieinander waren, habe ich mir irgendetwas ausgesucht. Aber vielleicht hilft es ja trotzdem weiter. Wie ist denn diese teilweise bemaßte Skizze entstanden? Vermutlich sollte man bei dieser Konstruktion prinzipiell anders vorgehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Sehr fleißig, Michael. Aber mit dem anderen Vorgehen hast Du Recht. Was wäre damit: - Radialsegment (7 Einzelfelder) erstellen - Rotieren des Radialsegments als Reihe - Umrandung als Trennfläche nehmen und ausstanzen - Umrandung aufdicken - Zusätzliche Verstärkungen usw. von Hand oder als Reihe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Viel zu aufwendig. Zielstellung (Wunschgedanke) war: Alle Elemente auf einmal wählen und hochziehen Runde Anordnung war auch mein Gedanke, er hat ja aber die Skizze schon fertig gehabt. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Hat das denn einer mal mit der RIPPEN Fuktion ausprobiert? DAs sollte hinhauen... Dann klappt das mit der EXTRUSION und VERDICKEN in einem Schritt. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Ich möchte "alle" dies Linien um 100mm hochziehen
Hallo André,
jetzt wollte ich mal eben ein Makro programmieren - aber es geht einfacher: Wenn Du den Skizzenmodus verlässt und anschliessend in der Bauteilhistorie die Skizze selektierst, dann sind alle Skizzenelemente vorselektiert. Drück dann 'Extrusion' und alle Linien, Bogen usw. werden extrudiert. ... leider geht das für das Aufdicken nicht... ... und gleich die Korrektur: bei Deiner Datei geht das nicht. Ich vermute, das leigt daran, dass Du sowohl geschlossene Konturen ('Sections': ergeben Solids) und offene Konturen (ergeben Flächen) in Deiner Skizze hast. So wie's aussieht weiss Inventor dann nicht so recht, was er machen soll...
Ich hatte nur mit 'nem Haufen wirrer Linien probiert. ------------------ Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung Meine Tochter auf Youtube
[Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen Was ich da sehe, kann ich nur staunen. Sehr gute Gedankengänge. Das Punktet. Zu meiner Skizze: Das ist ein nicht alltäglicher Ladenlokal-Grundriss im Flughafen Zürich. Die Ladenfrontrundung ist etwas wie ein Elypsensegment (bestehend) das ich in mehreren Kreissegmente mit verschiedenen Radien angenähert habe, da kein vernünftigen Plan und die Massaufnahmen sehr ungenau waren. Auf diesen Kreissegmente wurden die Strahlen und die ersten Linien mit gleicher Länge angebunden. Die weiteren Linien zwischen den Strahlen müssen parallel zueinander sein, daher die Ungenauigkeit an den Kreuzungen. Für den Metallbauer reichen diese Linien allemal. Aber, da ich die Skizze nun mal habe, dachte ich, locker hochziehen und in das 3D-Model montieren. Und dann ……… Im Anhang das vorgestellte Projekt. Ihr habt mir wieder mal gezeigt was da noch drin liegt oder was ich noch zu tun habe. André
erstellt am: 22. Jan. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Hat das denn einer mal mit der RIPPEN Fuktion ausprobiert? ...
Oh ja, das ist eine gute Idee! Man muss hierzu zwar auch erst mal ein Grundvolumen erstellen, aber dann geht das "Häkeln" des restlichen Modells mit einem Element. An die Rippenfunktion hatte ich tatsächlich letzte Nacht nicht mehr gedacht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo deepspeed / Michael Puschner Hab die Variante mit Rippen auch mal ausprobiert. Das ist (Oh ja, das ist eine gute Idee!) eine fantastische wenn nicht sogar eine geniale Idee! Gute Nacht und bis bald ...... André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
