  Materialstile für Inhaltscenterdateien fehlen
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Materialstile für Inhaltscenterdateien fehlen (1307 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe zur Bereinigung der Stilbibliothek einige absurde Materialstile gelöscht, wobei ich bald gemerkt habe, dass die Inhaltscenter-Dateien das oberabsurde Material "Stahl, weich, unlegeiert" benötigen und das wieder hergesucht habe.
Wenn es damit getan wäre, wäre schön, aber AD hat für das ganze Inhaltscenter zu unserer Erheiterung verschiedene Materialien eingetragen; z.B. verlangt ISO 4762 standardmäßig "Nichtrostender Stahl - 440C". Auch das habe ich inzwischen wieder dabei.
Es fehlen mir aber weitere absurde Materialstile, denn auch folgende Normen vemissen jetzt ihr Material und kommen dann stattdessen mit so einem kosmischen Materialnamen wie er in einem früheren Thread zu dem Thema schon beschrieben und sogar erklärt wurde.
ISO 7092
ISO 4026
ISO 7045
ISO 2338
Worum ich bitte, ist die Information, welchen absurden Materialstil diese Normen im Inhaltscenter jeweils suchen.
Und um das hier wieder in Ordnung zu bringen, würde mir dann jeweils eine Datei mit dem betreffenden Materialstil sehr helfen, das kann styxml sein oder auch einfach das ganze ipt mit dem Materialstil drin.
Schon mal Danke.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
DocSnydersSchrauben.zip
Hallo Roland!
Hier ein paar Schrauben, Scheiben, Bolzen deiner angefragten Normen.
Da sind 440C, Edelstahl und Edelstahl, austhenitisch gefragt ...
lg
Manchmal ist es besser in Albuquerque rechts abzubiegen.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag nur: "Geschw. Messing (gelb, weich)"
Was mir nicht in den Kopf will ist, daß eine Weltfirma, die hochspezialisierte Software für ausgebildete Experten herstellt, sich mit solchen Peinlichkeiten der Lächerlichkeit preisgibt. Und das hartnäckig seit Jahren ohne jeglichen Ansatz einer Verbesserung.
Grüße von Harry
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
das sind Amerikaner, die sehen das nicht so eng, solange der Rubel rollt.
Grüße Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich jetzt einen Teil von Autodesk in Schutz nehmen:
Diese Materialbezeichnungen machen in USA jede Menge Sinn.
Dafür sei ein anderer Teil von Autodesk bzw. der entsprechende Dienstleister umso heftiger anzuprangern: Stures Wort-für-Wort Übersetzen vermurkst in unserem deutschen IV jeden je vorhanden gewesenen Sinn.
Und geradezu einen Aufschrei provozierend: Es wird konsequent seit Jahren jegliche deutsche Beta unterbunden.
mfg - Leo
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 22. Jan. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
man kann auch die Bibliotheken im CC kopieren und dann das Material in den Tabellen fest einstellen auf einen Werkstoff, der hier gebräuchlich ist.
Manfred
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 23. Jan. 2008 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ja, es ist teilweise lächerlich, und man kann sich darüber aufregen, wenn man will, aber helfen tut das ja nicht.
Manfreds Vorschlag wäre natürlich eine saubere Lösung. Ich wäre durchaus dafür zu haben, denn auch die teilweise unzumutbar langen Benennungen würde ich gern zurechtstutzten, aber ist das nicht sehr viel Aufwand? Oder könnte man das alles komplett im Paket kopieren und dann nach und nach in Ordnung bringen?
Ich möchte vermeiden, jetzt viel Aufwand zu investieren und dann mit der nächsten Version wieder von vorn beginnen zu müssen.
Roland
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Jan. 2008 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Ich möchte vermeiden, jetzt viel Aufwand zu investieren und dann mit der nächsten Version wieder von vorn beginnen zu müssen.
Von vorn beginnen glaube ich eher nicht, aber es wäre ja ärgerlich, wenn es in der nächsten Version viel einfacher ginge.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 23. Jan. 2008 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Roland,
Ändern kannst Du ja nur in den Kopien der Normen in der Benutzerbibliothek. Die Benutzerbibliothek wird beim Migrieren auf die nächste Version mitgenommen und die Bezüge zu den Standard-Normbibs bleiben bestehen. Kaputt geht also nichts beim Versionswechsel.
Es ist aber unendlich zeitaufwendig das CC anzupassen. Das Handling der Tabellen (die in einzelnen Normen sehr groß sind, z.B. ISO 4762) ist sehr zäh. Das Zurückschreiben kann einige Minuten dauern x Anzahl der Normen. Ich hab's mal für die wichtigsten ca. 5 Normen durchgezogen - nie wieder.
Lieber überschreibe ich die Teileliste auf der Zeichnung. Das geht schnell, meistens ist einige Male Copy&Paste möglich.
Grüße von Harry
Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
die Kopien der Bibliotheken kann man auch aus dem SQL-Server exportieren und so für eine Neuinstallation retten.
Die originalen Tabellen bleiben ohnehin bestehen.
Der Aufwand für die Änderung der Tabellen hält sich meiner Meinung nach in Grenzen.
Man kann mit "berechneten" Werten arbeiten oder ganze Spalten bearbeiten mit Copy + Paste.
Beispielsweise dauert das Ändern des Materials in der Tabelle weniger als eine Minute für alle Teile.
Auch die Dateinamen, Benennungen usw. kann man den eigenen Bedürfnissen entsprechend modifizieren.
Das Zurückschreiben geht normalerweise ziemlich schnell und dauert jedenfalls bei mir nicht mehrere Minuten.
Am Anfang ist es natürlich schon in der Summe ein Aufwand, die Tabellen anzupassen.
Für die gängigen Normteile lohnt sich das meiner Meinung nach und die
selten verwendeten Normteile passe ich dann in der Stückliste an.
Manfred
