  Druckerdialogbox
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Inventor VBA verschoben worden.
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Druckerdialogbox (423 mal gelesen)
Stechi
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Stechi an!   Senden Sie eine Private Message an Stechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stechi
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Forumsmitglieder,
ich bin neu hier. Ich suche den Code für die Printerdialogbox. Hintergrund ist der, dass ich die Dialogbox selber programmieren möchte, sodass einige Optionen im voraus gesetzt sind ohne das man sie bei jedem Aufruf der Dialogbox per Hand setzen muss. Vor allem finde ich den Code nicht, wie die einzelnen, verfügbaren Drucker/Plotter in die Auswahlbox eingetragen werden.
Im voraus möchte ich mich für die Hilfe bedanken!
Stechi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stechi,
Das kannst Du billiger (wenn auch nicht gratis) haben: FX64 Plot.
mfg - Leo
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stechi:
...Vor allem finde ich den Code nicht, wie die einzelnen, verfügbaren Drucker/Plotter in die Auswahlbox eingetragen werden...
Hallo Stechi,
da deine Anforderungen sehr allgemein gehalten sind, hier ein paar Zeilen in C#:
Code:
            for (int i = 0; i < PrinterSettings.InstalledPrinters.Count; i++)
                cmbPrinter.Items.Add(PrinterSettings.InstalledPrinters[i]);
BTW. Programmierforen: Inventor .NET und Inventor VBA
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
Stechi
Informatiker
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
Danke für Deine Antwort. Ich habe in meinen Beitrag vollkommen vergessen, dass es in VBA passieren soll.
Hast Du auch ein Programmschnipsel in VBA?
Danke!
Stechi
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hast Du auch ein Programmschnipsel in VBA?...
Code:
Public Sub Druckerauflistung()
    Dim objWMI As Object, objItem As Object
    Set objWMI = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2"). _
        ExecQuery("Select * from Win32_Printer")
    For Each objItem In objWMI
        Debug.Print objItem.Name
    Next
    Set objWMI = Nothing
End Sub
Grüße Igor
Stechi
Informatiker
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
Original erstellt von daywa1k3r:
Code:
    Next
End Sub
Wenn ich den oben stehenden Code ausführen, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Runtime error 2147221020 (800401e4)
Automation error
Invalid syntax
Fehlt dem Programm irgendein Verweiss (dll bzw. tlb)
Danke für die Hilfe!
Stechi
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft bei mir (Inventor VBA).
Btw. Systeminfo und so...
Grüße Igor
Stechi
Informatiker
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
alles klar! Jetzt klappt es! Ich weiss nicht woran es lag! Habe den Code nochmal in das Pojekt eingefügt.
Danke nochmal!
Stechi
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
... Jetzt klappt es! ...
Ich verschiebe diesen Thread aber trotzdem mal in das Inventor-VBA-Forum.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
