| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: positionsnummern werden nicht angezeigt (221 mal gelesen)
nemesisneo Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 15. Jan. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich verwende IV 9 prof.. Im Moment erstelle ich eine Zusammenbauzeichnung und will dabei Positionsnummern vergeben. Dabei bleibt der Ballon (im dem normalerweise die Nr. stehen sollte) leer. Wäre schön, wenn jemand eine Lösung dazu hätte! Gruss, nemesis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nemesisneo
Zitat: Original erstellt von nemesisneo: Hallo! Ich verwende IV 9 prof.. Im Moment erstelle ich eine Zusammenbauzeichnung und will dabei Positionsnummern vergeben. Dabei bleibt der Ballon (im dem normalerweise die Nr. stehen sollte) leer. Wäre schön, wenn jemand eine Lösung dazu hätte! Gruss, nemesis
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wie verhält sich das System denn sonst? Texte an anderen Stellen erscheinen richtig? Funktionieren die Positionsnummer in anderen IDWs? Geht es nur in der einen nicht?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Jan. 2008 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nemesisneo
Welche Service Packs sind Installiert? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. gandhi.kostenloses-forum.tk/gandhi.html---www.siegen-spielt.de/ Rollenspiel-Convention 25.-27.01.08 in Siegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nemesisneo Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Service Pack 4 installiert und einen Hotfix, weil ich auch den Text bei der Bemaßung nicht ändern konnte. Das funktioniert mit dem Hotfix aber wieder. Die Positionsnummern kann ich keiner idw (Zeichnungs) Datei ändern, selbst wenn ich nur ein Bauteil darstellen lasse. Gruss, nemesis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
