  Absturz beim einfügen einer U-Scheibe
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz beim einfügen einer U-Scheibe (870 mal gelesen)
Martin L.
Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Martin L. an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L.
Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine U-Scheibe ISO 7092 einfüge stürzt mir dauernd der Rechner ab mit der Meldung:
Schwerwiegender Fehler
String resource could not be loaded (and is missing?) for id 1e/ (error e00201e7)
hat das schon mal wer gehabt?
Danke vorab
Martin
Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann!  Oder einen kennen der es weis.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
kommt mir bekannt vor, habt ihr in letzter Zeit vielleicht Netzwerkprobleme gehabt?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
gandhi.kostenloses-forum.tk/gandhi.html---www.siegen-spielt.de/
Rollenspiel-Convention 25.-27.01.08 in Siegen
Martin L.
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von muellc:
Hallo Martin,
in letzter Zeit? Seit wir einen neuen Admin haben (extern weil ja soooo billig) hatten wir nur einmal Netzwerkprobleme: IMMER
Ich werd ihm mal die Muffe weiten
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin L. am 15. Jan. 2008 editiert.]
Martin L.
erstellt am: 16. Jan. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Martin L.:
Martin
Unser Admin hat mir doch tatsächlich helfen wollen und hat mir 23 Seiten aus einem Amerikanischen Forum ausgedruckt die in bestem Englisch verfasst sind.
Ich hab das Problem jetzt mal als Suppurtanfrage an Autodesk gegeben.
Bei antwort werde ich euch informieren.
Martin
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du SP2 installiert? Das Deinstallieren des SP2 führte bei einigen Kunden dazu dass der Fehler nicht mehr auftritt.
Martin L.
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MarionS:
SP1 und SP2 waren nicht drauf. Reeseller sagt sollen erst mal alle SP aufspielen. Fehler immer noch da.
Martin
Martin L.
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Nachrichten!!!
hab die Problematik an Autodesk gesendet und im Rahmen unseres Wartungsvertrages innerhalb von 2,5 Stunden sogar eine Lösung bekommen.
Autodesk schreibt:
.....dafür gibts offenbar schon eine Lösung: starten Sie Inventor. Dann gehen Sie auf "Extras -> Anwendungsoptionen", dann gehen Sie auf den Speichern-Tab und deaktivieren Sie den Schalter "Aufforderung zum Speichern von neu zu berechnenden Aktualisierungen".
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Arpad Goenczi
Autodesk Support Team
hab das mal gemacht - mal sehen was heute so passiert.
Martin
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
und ?
Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.
Grüße, Marcus
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
und ?
Was du noch so alles findest, Marcus
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
rAist
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
BB
Aus der Not geboren
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018711.shtml
Grüße, Marcus
