Thema: Schwerwiegender Fehler (499 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mir irgendjemand sagen was ES (!) von mir will ? Fehlermeldung kommt bei folgendem Vorgang : Bauteil A mit Excel Tabelle verknüpft, neues Bauteil B mit Bauteil A als MAster (AK). Bauteil geschlossen, Wert in der Esxcel Tabelle wird geändert, Excel Tabelle gespeichert & geschlossen. Bauteil wird geöffnet, verlangt nach Aktualisierung, kriegst sie - aber übernimmt den Wert nicht. ( ) Wenn ich JETZT die Excel Tabelle öffne und wieder speichere, verlangt das BT B wieder eine Aktualisierung, und wenn ich diese durchführe kommt die Fehlermeldung die auf dme Bild zu sehen ist. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, sag mal hast du die Exceltabelle mal verschoben oder umbenannt? Ich würde zukünftig eine eingebettete Excel-Lösung vorziehen. Mein Bauch sagt mir das dies im Eimer ist. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal an alle, werde das morgen in aller Ruhe angehen und dann entsprechend Feedback geben. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! Leider hat keiner der Tips geholfen, auch nicht die aus dem verlinkten Thread. Das erste Problem was ich habe ist eigentlich schon dieses : Einbetten kommt nicht in Frage, die Excel Tabelle wird ihrerseits wieder von anderen Programmen mit Daten gefüllt. Das ganze Tool um welches es hier geht lief unter Inventor 11 wunderbar, seit wir auf 2008 testen dauert die Berechnung der Bauteile unverhältnismässig lange (Was in 11 ca 2 Minuten gedauert hat, dauert jetzt 45 Min. und länger, also nicht akzeptabel), und wir sind jetzt auf Spurensuche woran das liegt - und momentan liegt der Verdacht auf dem oben beschriebenen Problem. *edit* Mittlerweile kommt auch Feedback aus anderen Ecken, augenscheinlich funktioniert genau der Vorgang, der bei Inventor 11 ohne murren ablief, unter Inventor 2008 nicht mehr. Die große Frage ist jetzt, woran liegt das ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 19. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hi Marcus, ich kenne den Fehler aus dem Screenshot eigentlich nur im Zusammenhang mit PSP und da kann man mit dem "Work-around" der hier schon genannt wurde (hier) Abhilfe schaffen. Zu den langen Rechenzeiten: Sicher das dass Rechenzeiten sind und nicht Ladezeiten? Weil bei uns hat's nämlich bei der Migration von IV10 => 2008 die Datei-Pfade der OLE-Verknüpfungen (Excel sowohl als Bitmaps) verbogen. Erkennbar daran, dass in der Parameterlise eine etwas ungewöhnliche Pfadangabe steht. Und dann braucht IV ewig zum Öffnen der Datei da scheinbar anhand der Projektdatei gesucht wird. Und das dauert... ------------------ Grüße Olaf Sir Danzelot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Schorch, liegt definitiv nicht an der Migration, sämtliche Dateien die das Tool aufruft, sei es aus dem Content Center, aus den Bibliotheken oder sonst wo her sind bereits migiriert (waren ein paar Nächte die mein rechner durchlief ). Wir gehen momentan von einer ungewollten Umbenennung der Dateien aus, weshalb die DIVA die ganzen Originaldateien (von I-Parts etc etc ) sucht anstatt die Child´s zu nehmen - das könnte diese extreme Dauer hervorrufen. ------------------ Is halt so ... Grüße, Marcus
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Da hast Du mich falsch verstanden. Die Daten sind bei uns auch migriert, die Migration hat auch geklappt. Aber nach der Migration stimmen die OLE-Pfade in den Dateien nicht mehr. Wahrscheinlich weil wir die Migrtaion auch nicht auf dem Server sondern in einem extra dafür gebildeten Mini-Netzwerk durchgeführt haben. ------------------ Grüße Olaf Sir Danzelot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
