| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Gestellgenerator (447 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bezüglich des Gestellgenerators im Inventor 08 hab ich so meine Schwierigkeiten. Ich schaffe es ja noch eine 2D-Skizze zu erstellen. Dann aber auf eine weitere Fläche - quasi in die Tiefe zu bauen, geht dann nicht mehr. Kann mir zwar eine Arbeitsebene mehr oder weniger genau auf eine der vorhandenen Linien legen, aber habe dann keinerlei Maße mehr.. Habt Ihr da evtl. ein gute Tutorial für mich? Best regards CAD-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Jan. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Nein, leider nicht. Maximal das Lernprogramm. Da müßte etwas drin sein. Ansonsten verstehe ich dein Problem nicht. Bild / Modell hochladen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Moin! - An Skizzenlinie mit Skizzenebene und dem gewünschten Winkel Arbeitsebene machen. - Skizze darauf geht in die Tiefe. Oder: - 3D-Skizze machen und Linien von Punkt Skizze_Vorderfläche zu Punkt Skizze_Hinterfläche machen Skizzenlinien sind aber nicht unbedingt nötig. Du kannst auch an den Kanten jedes beliebigen Körpers entlang Profile erzeugen lassen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hallo cad-m, schau dir mal das Beispiel Camper Frame Weldment.iam im Samples Verzeichnis "C:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\Samples\Models\Frame Generator\Camper Frame Weldment" an. Dort wirst du eine Datei finden Namens "Camper Frame Skeleton.ipt" das als Basis für den Rahmen dient. Es ist eine Mischung aus Volumenkörper und Skizzen. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr, besten Dank für die Antworten! Neue Arbeitsebene schaffen und Skizze drauf ist genau was ich eigentlich machen will. Hab nur ein kleines Problem: Wenn ich - wie Du sagtest eine neue Skizze erstelle - hab ich keinerlei Bezug zu der ersten Skizze. Meine damit, ich kann sie nicht gegeneinander vermaßen und hab auch keine Fangpunkte. Ergebnis: Linien liegen daneben.... Ach ja.. Volumenkörper. Wie bekommt ihr das Ding da wieder raus? Löschen geht ja dann nicht oder? Unsichtbar machen? Was mach ich da falsch?? Besten Dank!! [Diese Nachricht wurde von CAD-M am 15. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von CAD-M: ... Meine damit, ich kann sie nicht gegeneinander vermaßen und hab auch keine Fangpunkte. Ergebnis: Linien liegen daneben. ...
Man kann Punkte oder andere Skizzenelemente von einer Skizze in die nächste projizieren. Der Ursprungspunkt des Koordinatensystems wurde ja hoffentlich auch in die Skizzen projiziert. Zitat: Original erstellt von CAD-M: ... Ach ja.. Volumenkörper. Wie bekommt ihr das Ding da wieder raus? Löschen geht ja dann nicht oder? Unsichtbar machen? ...
Löschen wäre schlecht, aber das meldet IV dann ja auch. Unsichtbar ist schon richtig. Unterdrücken geht auch. Aber es sollte auch noch an die Stückliste und die Massenermittlung gedacht werden (Phantom und Dichte=0 oder Referenz). Zitat: Original erstellt von CAD-M: ... Was mach ich da falsch?? ...
Das kann ich von hier aus nicht sehen ... Zitat: Original erstellt von CAD-M: ... Habt Ihr da evtl. ein gute Tutorial für mich? ...
Im Menü unter "Hilfe / Lernprogramme", dann unter "Fortgeschrittene / Verwenden des Gestell-Generators" gint es ein Tutorial. Das fängt aber schon mit einem fertigen Skizzenmodell an, da es den Inhalt der anderen Tutorials und des Buches "Erste Schritte" voraussetzt. Ist ja auch für Fortgeschrittene. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Wenn ich - wie Du sagtest eine neue Skizze erstelle - hab ich keinerlei Bezug zu der ersten Skizze. Meine damit, ich kann sie nicht gegeneinander vermaßen und hab auch keine Fangpunkte. Ergebnis: Linien liegen daneben....Ach ja.. Volumenkörper. Wie bekommt ihr das Ding da wieder raus? Löschen geht ja dann nicht oder? Unsichtbar machen? [Diese Nachricht wurde von CAD-M am 15. Jan. 2008 editiert.]
Was du falsch machst: Du machst das Hintere vor dem Vorderen. Erst die Basics lernen und dann das fortgeschrittene Zeug wäre der richtige Weg. Zu deinen Fragen: 1. Projiziere mit dem Befehl Geometrie projizieren Elemente wie Linien aus der ersten in die zweite Skizze dann hast du einen Bezug für Maße und Abhängigkeiten in der zweiten Skizze. 2. Dem Volumenkörper setzt du stücklistentechnisch auf Referenz und machst ihn unsichtbar wenn du ihn nicht mehr brauchst. Das sieht du aber auch in dem Camper Beispiel auf das ich oben hingewiesen haben. Ich empfehle dir zur Lektüre: Sich den Inventor selbst beibringen … Quellen für Studenten und Schüler Becoming an Autodesk Inventor Professor in 90 Minutes ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler (w/m/d) ? Design | Die REMA Lipprandt GmbH & Co.KG ist seit mehr als 100 Jahren Hersteller von elektronischen Spezialartikeln und seit mehr als 40 Jahren Zulieferer von Komponenten für Elektrofahrzeuge in der Lagerlogistik. Die Automotive Industrie schätzt uns als Entwicklungspartner und Serienlieferant für Produkte im Umfeld der Elektromobilität. Einzelkomponenten wie Ladestecker, konfektionierte Leitungen, Sensorik und Deichselköpfe sind Bestandteil unseres Standardlieferprogramms.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, besten Dank für die schnellen, gute und vor allem netten Antworten. Werd mir das Zeug ausführlich zu Gemüte führen. Kurz als Erklärung: is schon richtig - bin quasi Inventor-Quereinsteiger. Habe bisher mit anderen 3D`s gearbeitet und hier auch noch nicht mit dem Gerüst-Generatoren. Also nochmals besten Dank!
Auf zur Nachtschicht! Gruß
CAD-M Nachtrag: Nachtschicht war erfolgreich. Hab ein entsprechendes Gestell gezimmert. Muss mir nur eine Systematik zulegen. Habe jetzt mal als Versuch eines aus lauter Skizzen angefertigt. Glaub aber, dass es mit einem Volumenkörper als Grundgerüst einfacher zum ändern ist.. Nächster Versuch wird sein, das Ganze mal so aufzubauen, dass man es wieder einfach ändern kann. Wenn Ihr noch gute Tipps habt.. bin für alles dankbar.
Nächste Nachtschicht kommt bestimmt [Diese Nachricht wurde von CAD-M am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
