| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Belastungsanalyse INV 11 (368 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen in der Runde, guten Tag. Ich hab ein Prolblem mit dem Tool der Belastungsanalyse. Ich vergebe dort Festpunkte und lasse Aktionskräfte einwirken. Klappt auch alles. Aber kann ich mir auch anzeigen lassen welche Reaktionskräfte dann an einer bestimmtem Stelle hervorgerufen werden? Danke im Voraus
Hasti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von hasti: ... Aber kann ich mir auch anzeigen lassen welche Reaktionskräfte dann an einer bestimmtem Stelle hervorgerufen werden? ...
Reaktionskräfte und -momente können in jedem Lager angezeigt werden. Rechtsklick auf das Lager im Browser und aus dem Kontextmenü den Befehl "Rückstoßkraft" auswählen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, ich hab es ausprobiert, es klappt. Nun hab ich aber gleich die nächste Frage: es werden dort Rückstoßkräfte und Rückstoßmomente angezeigt. Sind die Rückstoßkräfte aber auch gleichzeitig die Kräfte welche die Rückstoßmomente erzeugen, oder sind die Kräfte(welche die Rückstoßmomente erzeugen) zu den Rückstoßkräften noch hinzuzufügen? Danke im Voraus Hasti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Hasti, wenn du z.B. einen Balken (L=100) machst den du an der einen Stirnseite einspannst und an der andere Seite auf die Stirnfläche eine Kraft von 100N Senkrecht zur Balkenachse wirken lässt und dann berechnest, dann wirst du feststellen, dass an der Lagerstelle die 100N nach unten wirken und ein Drehmoment von 10000Nmm (100N Kraft durch die Belastung am Ende des Balkens x 100mm Länge des Balkens) auf die Lagerstelle wirken. Meiner Meinung nacht sind also bei einer Auslegung des Lagers für diesen Balken sowohl die 100N Kraft als auch die 10000Nmm Drehmoment zu berücksichtigen. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
