| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Rohrleitungs Isometrien (7141 mal gelesen)
Martin Inderfurth Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 11.01.2007
erstellt am: 12. Jan. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Weltbestes Forum kann ich eigentlich mit Inventor Pro 2008 aus einer Rohrleitung eine Isometrie erstellen natürlich mit Bemaßung. Die zeichnung muss nicht Kraftwerkstauglich sein. ich sitzte hier nun seit zwei drei stunden teste rum ich kann aber nicht in der idw. bemaßen. kann mir jemanden sagen wie ich das hinbekomme? ich bin mit meinen Latein am Ende. Oder geht es einfach nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Inderfurth
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Martin Inderfurth: ... kann ich eigentlich mit Inventor Pro 2008 aus einer Rohrleitung eine Isometrie erstellen natürlich mit Bemaßung. ...
Eine isometrische Zeichnungsansicht des Rohrleitungsmodells, die auch entsprechend bemaßt werden kann, ist, wie bei jedem anderen Modell auch, möglich. Worin besteht das Problem bei der Bemaßung? Eine Schema-Isometrie kann ohne zusätzliche Software nicht erstellt werden. Hierzu ist nur eine Schnittstelle zu ISOGEN implementiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 12. Jan. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein problem liegt darin das ich die Leitung nicht von achse auf achse bemasen kann. bzw. von achse zur dichtfläche flansch. das ist mein Problem. das maß des eigentlichen rohres kann ich bemaßen aber leider nicht von achse zu achse. anbei ein kleines beispiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Inderfurth
Zitat: Original erstellt von Martin Inderfurth: mein problem liegt darin das ich die Leitung nicht von achse auf achse bemasen kann. bzw. von achse zur dichtfläche flansch. das ist mein Problem. das maß des eigentlichen rohres kann ich bemaßen aber leider nicht von achse zu achse. anbei ein kleines beispiel
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Mittellinien, erfasste Arbeitsgeometrien u.ä. lassen sich außerhalb der Blattebene nicht bemaßen, denn sie haben ja keine räumliche Ausrichtung, wie Modellflächen. Eine Möglichkeit die gewünschten Maße zu erstellen, wäre z.B. folgender: ein zusätliches (Dummy-) Bauteil erstellen in dieses Bauteil von den Rohrverläufen die 3D-Skizzen ableiten hierauf bezogen kleine Flächen modellieren, welche die für die Bemaßung notwendige Geometrie bereitstellen in der Zeichnungsansicht diese Flächen bemaßenIn manchen Fällen mag es auch ausreichen, die abgeleiteten 3D-Skizzen in die Ansicht einzuschließen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich dachte mir fast schon dass es nur mit Aufwand möglich ist. Es sei denn man kauft sich ein zusätzliches programm wie isogen. ich habe ein wenig gegoogelt und bin auf isoventor gekommen. kann mir jemand mehr über isoventor bzw. isogen erzählen? zu isogen habe ich folgende frage: gibt es isogen nur auf englisch? meine english kenntnisse sind nämlich bescheiden... wie funktioniert isogen? ist es ein aufsatz für inventor oder ein eigenständiges programm. gleiche fragen für gelten für isoventor... natürlich wenn jemand ein wenig aufwendigere Lösung für mein problem hätte, wäre ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Inderfurth
Schau Dir doch die Demo an.... Isoventor scheint ein Plugin zu sein, das die Piperuns mit zusätzlichen Informationen für Isogen versieht Isogen war und ist ein eigenständiges Produkt, das anscheinend auf Acad aufbaut und die vom ISOGEN-Export von AIP / AISR Daten verarbeitet und als Acad-DWG ausgibt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Inderfurth
Zitat: Original erstellt von Martin Inderfurth: ... .ich dachte mir fast schon dass es nur mit Aufwand möglich ist. ... gibt es isogen nur auf englisch? ...
Meines Wissens gibt es ISOGEN nur in Englisch. Aber wenn es nur um so ein paar Maße geht und man nicht ausschließlich mit diesem Thema befasst ist, lohnt es sich IMHO nicht. So aufwändig ist der von mir vorgeschlagene Weg ja nun auch wieder nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 13. Jan. 2008 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo michael ich kann dein Weg hierzu nicht ganz nachvollziehen. daher habe ich es leichtsinnigerweise es als aufwenig bezeichnet. * ein zusätliches (Dummy-) Bauteil erstellen = das ist klar für mich * in dieses Bauteil von den Rohrverläufen die 3D-Skizzen ableiten = wie leite ich nun 3D-Skizzen ab??? * hierauf bezogen kleine Flächen modellieren, welche die für die Bemaßung notwendige Geometrie bereitstellen = was für Fläche nehme ich da am besten? Es sieht gut aus was du gemacht hast, kannst du eine beispiel Datei zu Verfügung stellen oder mir als auf den *schlauchstehenden* Schwerkapierer genauer erklären???
erstellt am: 13. Jan. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Inderfurth
Zitat: Original erstellt von Martin Inderfurth: ... ich kann dein Weg hierzu nicht ganz nachvollziehen. ...
Ein neues Bauteil in der Baugruppe erstellen, die auch die Rohrleitungsbaugruppe enthält Als Bezugsebene die xy-Ebene der Rohrleitungsbaugruppe wählen Dieses Bauteil so fixieren oder mit Abhängigkeiten versehen, dass es mit der Rohrleitungsbaugruppe in seiner Lage übereinstimmt Dieses Bauteil auf Phantom oder Referenz schalten, damit die Stückliste stimmt. In diesem Bauteil mit der Funktion "Abgeleitete Komponente" den 3D-Pfad aus einem oder mehreren Rohrverläufen (Routen-Bauteil) hinein holen. In der Zeichnungsansicht den 3D-Pfad des Dummy-Bauteils "einschließen" So habe ich es zumindest in meinem Beispiel gemacht. Vielleicht geht es ja auch einfacher, ich wüsste aber nicht wie. Weitere Flächen brauchte ich in diesem Fall nicht modellieren, da die Flanschflächen bei der Bemaßung direkt über ihre Kreiskanten gewählt werden können. Auch die Linien der einbezogenen 3D-Skizze lassen sich direkt wählen.
erstellt am: 13. Jan. 2008 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, jetzt verstehe ich deinen Weg dorthin, jedoch ist es jetzt zu spät um es auszuprobieren. ich werde morgen mit freude dran gehen. ...Aufjedenfall erschein es mir nicht so aufwendig wie ich es zu erst dachte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
