  Welche Kontur macht Punkt B?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Kontur macht Punkt B? (2522 mal gelesen)
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild.pdf
Mahlzeit!
Diese Frage passt vlt nicht ganz hier her aber ich versuche es dennoch.
Auf dem Bild ist eine Kontur und ein Dreieck dargestellt.
Das Dreieck soll unten an dem Punkt auf der Linie bleiben und ist sonst auf der Linie verschieb- und bewegbar.
Das Dreieck soll mit Punkt A auf der Kontur fahren.
Welche Kontur macht Punkt B dabei?
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste das Dreieck nicht bestimmt sein?
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Kraxelhuber
AIP 2014
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es doch eigentlich. Aber wie bekomme ich die Kontur?
Gruß Dirk
(David Hilbert)
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV
Aber das Dreieck sollte definiert sein. Es fehlt ein Winkel oder die dritte Seitenlänge.
Modellier die Kontur als Scheibe und erstelle die Skizze in einem zweiten Bauteil. Dann sauber zusammenbauen (Arbeitspunkte an die Ecken setzen, an den Laufpunkt ein drittes Teil - kleinen Zylinder) und mit Übergang ablaufen lassen. In einer Baugruppenskizze an unterschiedlichen Punkten Arbeitspunkte setzen (mit gedrückter Strg-Taste projizieren). Die Punkte dann mit einem Spline verbinden. Wird wahrscheinlich ein schräges Abbild der Kontur.
BB
Kraxelhuber
AIP 2014
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das mit der Strg-Taste? Diese Arbeitstechnik sagt mir gerade nichts.
Gruß Dirk
(David Hilbert)
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit gedrückter STRG-Taste wird der projizierte Punkt nicht adaptiv (ist gleich Schwarz). Das ist dann ein fester Koordinatenpunkt.
BB
Kraxelhuber
AIP 2014
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich muß dann trotzdem immer zwischen Baugruppe und Skizze hin- und herspringen oder?
Gruß Dirk
(David Hilbert)
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bauteilskizze (Dreieck) ließe sich auch in der Baugruppenskizze greifen und bewegen. Ob das mit dem zusätzlichen Bauteil geht, weiß ich jetzt nicht. Einfach mal probieren. Vielleicht fällt ja noch jemanden was ein.
Innerhalb einer einzigen Skizze ist das auch zu machen, nur musst du da ständig die Geometrieabhängigkeiten löschen, da es dort keinen "Übergang" gibt.
BB
[Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 11. Jan. 2008 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Fast hätte ich gesagt: Nimm das Simualtionsmodul.
Aber das kann ja erst AIP(AISS) 2008
Kraxelhuber
AIP 2014
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Big-Biker!
Welches Simulationsmodul? Was ist AISS?
Kurze frage zwischendurch: Ich arbeite bereits mit Inventor 2008 SP2 aber meine Signatur ändert sich nicht in den Beiträgen.
Unter Profil bearbeiten habe ich es nämlich schon geändert, da steht auch jetzt Inventor 2008 SP2 nur wenn ich Beiträge verfasse steht immernoch Inventor 11!???
Gruß Dirk
(David Hilbert)
[Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 11. Jan. 2008 editiert.]
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Profil: Editier deinen Beitrag und ändere dabei unten die Sysinfo. Das andere ist Inventor mit Simulationsmodul.
BB
Charly Setter
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, und verzichte auf die Vorschau beim Editieren
onkel-theo
Sehen Sie sich das Profil von onkel-theo an!   Senden Sie eine Private Message an onkel-theo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onkel-theo
IV2008 , WINXP SP2
CoreDuo2 2,4GHz , 3GB , NVidia 1500
2x21" TFT , CADMAN
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontur.pdf
Sollte wohl so aussehen.
Gruß Theo
Kraxelhuber
AIP 2014
erstellt am: 11. Jan. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Leute, bin schon im Wochenende falls ihr wisst was das ist
Dachte mir aber ich schau nochmal vorbei...
Eure Tips haben mir sehr geholfen!
Habe auch dementsprechend das Ergebnis wie es theo präsentiert hat!
Danke nochmal!
Ich wünsch euch was!
Gruß Dirk
(David Hilbert)
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 11. Jan. 2008 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe versucht, die Abhängigkeit "Übergang" zwischem den abgerundetem Rechteck und der einen Ecke (Kante)des Dreieck zu erstellen.
Aber die Abhängigkeit nimmt keine Kanten sondern nur Flächen.
ABER!
Wenn ich aber zuerst unter Abhängigkeit "passend" die Kante des Dreiecks wähle, dann auf "Übergang" umschalte, und dort dann die Mantelfläche des abger. Rechtecks als 2. Auswahl wähle, folgt die Kante des Dreicheks der Außenkontur.
Eine exakte Aufzeichnung der beschriebenen Bahn des unteren Punktes des Dreiecks
(so als wäre ein Stift drangeklebt) ist ja nicht so ohne weiteres möglich, oder?
Grüße,
Bert
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Jan. 2008 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bert007:
Mit AIS* nicht, aber mit AISS** oder AIP** schon.
*): in kleinen Schritten vollziehen, immer einen Skizzenpunkt erstellen und dann per Spline verbinden ergibt, je nach Schrittweite, eine mehr oder weniger genaue Annäherung.
**) : Du brauchst die dynamische Simulation dazu, dann gehts (aber die nähert im Prinzip auch nur wie unter * an ).
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jan. 2008 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kraxelhuber:
... Welche Kontur macht Punkt B dabei?
Wie's schon onkel-theo wusste, so bewegt's sich auch in der DS samt Nachzeichnen mit dem Rotstift.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Kraxelhuber
AIP 2014
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche nochmal etwas Hilfe...
Die benötigte Kurve habe ich auf konventionelle Weise (BigBiker´s Vorschlag)ermittelt.
Ich möchte sie aber ganz gerne mit Hilfe der DS ermitteln.
Ich habe den Bauteilen in der DS bereits die entsprechenden Freiheitsgrade vergeben und auch eine Spur definiert. Wenn ich nun den Hebel bewege erscheint die rote Kurve wie in Michaels hervorragenden Darstellung. Lasse ich die linke Maustaste nun aber wieder los verschwindet die Spur wieder.
Wie kann ich die Spur plotten bzw aufzeichnen um sie anschliessend weiter zu verwenden?
Gruß Dirk
(David Hilbert)
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jan. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
... Lasse ich die linke Maustaste nun aber wieder los verschwindet die Spur wieder.
Statt das Dreieck mit der Maus zu bewegen, mus man das über einen Antrieb realisieren. Hierzu habe ich einen zusätzlichen (unsichbaren) rotierenden Hebel in der Mitte des gerundeten Quadrates gelagert, der die Ecke des Dreiecks, die auf dem gerundeten Quadrates entlangläuft, mitnimmt. Lässt man die Simulation nun genau für eine Umdrehung des Hebels laufen, hat man eine geschlossene Spur. Diese Spur bleibt erhalten, solange man die Simulation nicht verlässt. Im Browser-Kontextmenü dieser Spur gibt es einen Befehl zum Erstellen einer Skizze. Daraus habe ich das Windschiefe Viereck extrudiert.
Ich schaue nachher mal, ob ich das Modell abgespeichert habe. Falls ja werde ich es noch posten.
Michael Puschner
Kraxelhuber
AIP 2014
erstellt am: 15. Jan. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahja,
werde es gleich morgen früh einmal probieren...
Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen wie du einen Antrieb realisiert hast was mein Vorankommen in der DS im nächsten Schritt verhindert hat!
Aber das hättest du damit ja schon beantwortet!
Einen schönen Abend noch
Gruß Dirk
(David Hilbert)
