  Volumen chaotischer Anordnung
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Volumen chaotischer Anordnung (2285 mal gelesen)
albrecht1974
Sehen Sie sich das Profil von albrecht1974 an!   Senden Sie eine Private Message an albrecht1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albrecht1974
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
Ich habe ein Problem besonderer Art.
Kann man im Inv10 eine Schüttung simulieren? Man zeichnet einen Behälter und will in diesen Teile hinein schütten dh. die Teile sollen sich wie in natura gleichmäßig im Behälter verteilen. Fragestellung: Beispiel: wieviele Schrauben haben  platz in einem bestimmten Behältervolumen.
Gibs sowas?
Vielen Dank im Voraus, Albrecht
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein....
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Nein....
... aber die Dichte von Stahl (Schraubenmaterial) ist bekannt. Das Innenvolumen eines Schuhkartons kann ermittelt werden. Also wird der Schuhkarton auf eine Waage gestellt, diese genullt, und der Karton dann mit Schrauben vollgeschüttet. Das ganze drei bis X mal machen und den Mittelwert der gemessenen Gewichte bilden. Beim Ausräumen nicht vergessen die Schrauben zu zählen. Anhand dieses Wertes und dem Volumen des Kartons kann die Anzahl an Schrauben im Volumen "Schuhkarton" ("Schraubendichte")bzw. die spezifische Dichte des Materials "Schraubenschüttgut" bestimmt werden. Diesen Wert kann man nun einem neuen Material in Inventor zuordnen. In einer IAM wird also nun das Volumen des Behälters mit einem Dummyteil ausgefüllt, diesem das Material "Schraubenschüttgut Sechskantkopf M64x320" zugewiesen. Der nächste Schritt geht bei dem Füllvolumenteil in die iProperties -> physikalisch -> und dort (eventuell nach "aktualisieren") das Gewicht abgelesen. Mit Hilfe der zu Beginn ermittelten Werte kann so auf die Anzahl der Schrauben zurückgerechnet werden.
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 10. Jan. 2008 editiert.]
Sommerfeld
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sommerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Sommerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sommerfeld
E6420, 2GB RAM, Quadro FX1500, Win XP Prof
Inventor Series 10 SP3a, ACAD 2006
erstellt am: 10. Jan. 2008 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man dann noch ein Bildchen von geschütteten Schrauben als Textur drüberlegt - Wahnsinn. Es wird Zeit für Voxel-basierte CAD-Systeme...
Tausche E6420 gegen Phenom 9600
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
Warum? geht doch!
Lg, Daniel
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stocki1982:
Guten morgen,
Warum? geht doch!
Sicher daß das mit IV10 entstanden ist? Und wie lange hat es gebraucht die Animtaion zu berechnen?
Cheers,
    Jochen
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal sagen, nein - mind. Inventor 11.
Und die Animation wurde gar nicht berechnet - das is die Inventor Simulation?
Sebastian
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
Sicher, daß das mit AIP11 oder höher erstellt wurde, aber ohne Studio ...
Die Berechnungszeit ist Echtzeit x1.1 bis 1.5 .
Am längsten dauerte wohl das Umrechnen in ein animated Gif .
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
Stand auch am Anfang da. Dann wurde es rauseditiert.    Allerdings gibt es keinen Edit-Hinweis in dem Beitrag.    Und DAS können nur die Mods
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
Original erstellt von daywa1k3r:
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das beste was es gibt auf der Welt,....
und wenn der zugleich Moderator ist hat das auch oft Vorteile.
[CSEdit]
Wenn schon Liedtexte rezitieren, dann auch richtig....
Ich dachte schon Daniel ist jetzt auch Mod, aber das würde die Forensoftware endgültig sprengen
[\CSEdit]
Lg, Daniel
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Jan. 2008 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht1974 10 Unities + Antwort hilfreich
... Warum? geht doch! ...
Und nu', Daniel, schütt' sie mal voll, die Kiste ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
albrecht1974
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke liebe Leute,
Mir wird wahscheinlich nix überbleiben als in den Kittel zu schlüpfen und ab in die Werkstatt und das Volumen 140 verschiedener Schrauben ermitteln.
    "FERIALPRAKTIKANT WO STECKST DU!!!"
