| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Baugruppen erstellen (1015 mal gelesen)
Didist Mitglied xxxxxxxx
Beiträge: 106 Registriert: 17.06.2001 Intel CPU 2.13 16Gb Ram Nvidia QuadroFX 1500 Win 10 AIS 2022
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich erst seit kurzen Inventor 2008 bekommen habe stehe ich vor einem Problem. Im Inventor 2008 wird automatich vom Gestellgenerator ein Frame erstellt. Ist es irgenwie möglich verschiedene Baugruppen daraus zu erstellen (Schweißteile)? Wenn ich wie im Inventor 11 eine Baugruppe erstellt habe findert der Gestellgenerator die Skizzen (Linien) nicht mehr was mache ich FALSCH? Danke im Voraus MfG Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Didi, kannst du, siehe Bild. *edit* Ergänzung : Kann es sein das du meinst das die Abhängigkeiten verloren gehen wenn du die Teile als neue BG zusammenfügst? Das wäre normal, zur nächsthöheren BG verliert sich die Abhängigkeit, nicht aber untereinander. ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 08. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Ihre Hilfe es funktioniert aber kann ich das ganze Frame im Hauptordner verschieben dass die ganzen Abhängigkeiten erhalten bleiben. Weiters da Sie sich sehr gut mit dem Generator auskennen, haben Sie eine Ahnung wie ich ein Fasadenprofil oder Fensterprofil im Generator hinzufürgen kann.In einer News habe ich gesehen dass man die LocalizationXML bearbeiten muß. Danke MfG Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 09. Feb. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Eine Frage warum ist die Praktik mit der Excel Tabelle nicht so ratsam? (habe ich irgendwo gelesen aber wurde nicht beschieben warum) Gibt es eine Anleitung es mit einem XML Editor zu bearbeiten, denn ich komme mit diesem nicht zu recht
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Da kann ich nicht helfen, tut mir leid. Vielleicht diese Frage mal hier im VBA Forum stellen, da kennt man sich mit sowas besser aus. *edit* Grammatik ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 11. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Zitat: Original erstellt von Didist: ..Gibt es eine Anleitung es mit einem XML Editor zu bearbeiten, denn ich komme mit diesem nicht zu recht
Das solltest Du gar nicht erst versuchen, denn - es ist nicht der vorgesehene Weg - Du kennst das exakte Format der Daten nicht - beim nächsten Update sind Deine Änderungen möglicherweise wieder futsch ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scoopa Mitglied MB Techniker
Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 17. Mrz. 2008 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 18. Mrz. 2008 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
