Thema: Buttons bleiben gedrückt (934 mal gelesen)
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF! Das Jahr und der neue Rechner sind noch jung und schon gibts erste Auffälligkeiten. Nach einer Zeit bleiben bei der DIVA plötzlich die Knöpfe gedrückt . Zu sehen auf den Bildern. Was ist denn da los? Meine hatte sowas ähnliches hier schonmal gelesen. Kennt jemand das Phänomen und weiß worauf es sich zurückführen läßt?Ich habe die Grafikkarte in Verdacht da dieser Flacker-Effekt der in diesem Tröd http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017944.shtml beschrieben wird bei mir auch auftaucht. Und ich sag noch "Hm irgendwie hätte ich gern ne andere Karte" ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Hallo KTM_SM, schon mal geprüft, ob es vielleicht nen neuen Treiber für deine Graka gibt? Wäre bei Verdacht auf Graka eine der ersten Dinge die ich machen würde. Habt ihr die neuste Hardware Library schon drauf? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den Treiber grad geprüft und lade grad den empfohlenen runter. Mal gucken was passiert. Wo bekomm ich denn die aktuelle Hardware Library? Auf der Autodesk Homepage? ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Hardware Library hab ich aktualisiert. Den Treiber lad ich von nvidia. Hab da so ein Analyseprogramm von nvidia und das hat mir den empfohlenen Treiber angezeigt und direkt zum Download angeboten. Mal gucken was passiert! ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Zitat: Original erstellt von KTM_SM: ... Nach einer Zeit bleiben bei der DIVA plötzlich die Knöpfe gedrückt ...
Wenn der Effekt weg ist, nachdem der SpaceExplorer aus dem USB-Anschluss gezogen wurde, dann liegt es an seiner Kalibrierung. Oft reicht es, die Kalibrierung im Treiber neu vorzunehmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad eine Kalibrierung vorgenommen. Hatte den Space Explorer noch nicht abgestöpselt. Der jetzt installierte Treiber ist auf jeden Fall nicht zertifiziert sagt IV. Werd den richtigen dann gleich mal installieren. Ist natürlich dann schwierig einzugrenzen was es war wenn man an 3 Stellen dreht. Bei dem Thread den ich oben verlinkt hab wars auf jeden Fall der gleiche Effekt wie bei mir und da wars ja so wies sich anhört der Grafiktreiber. ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006 Intel Core i7 2600 16GB DDR3-RAM Intel 2,5" 160GB SSD S-ATA 500GB 3,5" Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Pro 64bit Inventor 2012 PDS Space Explorer
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm muss die Treibergeschichte wohl auf morgen verschieben. Haben hier sonen Webwasher zwischengeschaltet und der will den Treiber partout nicht durchlassen Natürlich ist in der EDV keiner mehr da ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF! Wollte nochmal meine Erkenntnisse zu der Treibergeschichte posten. Hab den empfohlenen Treiber(62.65) jetzt endlich bekommen und heute morgen installiert. System hat gemeckert das der benutzte Treiber aktueller ist als der den ich grad installieren will . Naja bis jetzt ist das Geflackere nicht aufgetreten. Werd das mal im Auge behalten ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Bei flackernden Fenstern auch mal im TaskManager nachsehen ob sich da ein verwaister Design Review herumlümmelt. Der muß dann abgeschossen werden. Design Review beendet sich manchmal nicht richtig und das führt zu Grafikproblemen und außerdem frißt er weiterhin reichlich Performance. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
