| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Absturz nach benutzerdefinierte Ansicht beenden (587 mal gelesen)
Oliver844 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 12.07.2007
erstellt am: 02. Jan. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit heute habe ich ein Problem: Wenn ich in eine Zeichnung eine Ansicht einfüge, eine benutzerdefinierte Ansicht auswähle und dann mit dem grünen Häkchen bestätige, dann stürzt das Progamm reproduzierbar ab und erzeugt einen Liebesbrief an Autodesk. Leider konnte ich bis jetzt keine Lösung finden. Vielleicht kann mir dazu jemand einen Tip geben. Danke im Voraus. Grüße von Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver844
erstellt am: 02. Jan. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver844
Oliver844 Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oliver844 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 12.07.2007 Solidworks Premium 2021, Inventor 2018 Professional, Win 10 Pro 64, HP Z4 G4, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB, 512 GB SSD
erstellt am: 03. Jan. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver844
