| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Einheit in der Stückliste (498 mal gelesen)
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 02. Jan. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und frohes neues Jahr, ich hab ein Problem mir der Stückliste in Inventor10. Wie bekomme ich es hin, daß in der Spalte Einheit "Stück" steht? Bei mir steht "Each" in dieser Spalte. Die Spalte ist formatiert mit "Basiseinheit" Ich möchte das Feld aber nicht manuell editieren, da das bei großen Stücklisten zu aufwendig ist. Ich hoffe auf euere Hilfe. Danke schon mal im Voraus ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Zitat: Original erstellt von Tec-Solutions: ... daß in der Spalte Einheit "Stück" steht? Bei mir steht "Each" in dieser Spalte. ...
"Each" ist doch eigentlich ganz schön - versteht doch jeder sofort. Das Einzige was man hier machen kann, ist ein benutzerdefiniertes iProperty zu verwenden, das mit "Stück" belegt ist. Das sollte am besten schon in der IPT-Vorlage für normale Bauteile definiert sein. Wahlweise kann man das auch zum Überlagern der Basiseinheit mit "Wert ersetzen" verwenden. Die Einheiten und Mengen in der Stückliste sind IMHO noch etwas ... wie soll ich sagen ... "unfertig". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, mit deiner Lösung über die IProperties komme ich leider nicht klar. Ich kann zwar das IProp. in der ipt erstellen, aber wie bekomme ich da in die idw und dann in die Stückliste. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Zitat: Original erstellt von Tec-Solutions: ... aber wie bekomme ich da in die idw und dann in die Stückliste.
Stückliste wie abgebildet bearbeiten oder Stücklisten-Stil entsprechend anpassen: Oder die Basiseinheit mit dem Benutzerdefinierten iPropertie (hier "Einheit") überlagern:
Dann wird das iPropertie "Einheit" nur verwendet, wenn es im Bauteil auch definiert ist und ansonsten die Basiseinheit. Auch hier am besten den Stücklisten-Stil in der Vorlage und/oder der Stilbibliothek anpassen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
