  *.ipt oder *.iam hochladen
Autor Thema:  *.ipt oder *.iam hochladen (776 mal gelesen)
jusi
TZ/MBT
Sehen Sie sich das Profil von jusi an!   Senden Sie eine Private Message an jusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jusi
DELL PRECISION K6800M
WIN7
32GB-RAM
Quadro K3100M
INVENTOR 2020
Office 2010
erstellt am: 21. Dez. 2007 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier immer noch ein Problem mit
Abhängigkeiten im 3D Bereich würde das Forum
gerne daran teilhaben lassen, wenn ich es richtig verstanden habe kann man
aber keine ipt's oder iam's hochladen.....
möchte keine Regeln verletzen, komme aber nicht weiter
Uwe
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Dez. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das du keine ipt's oder iam's hochladen kannst heisst nicht, das es nicht erlaubt wäre.
Davon ausgehend das dein Arbeitgeber nichts dagegen hat.
Das Forum untrstützt die Dateiendungen nur nicht.
Der WA hierzu:
entweder Zippen (z.B. eine BG mit P&G vorbereiten und als Zip hier reinstellen)
oder
z.B. bei einer einzelnen ipt einfach ein .txt an die Datei anhängen, das müssen die anderen dann halt weglöschen. (kleiner Tipp: Das Bauteilende ganz nach oben ziehen, dann wird die Datei kleiner)
Ein Hinweis auf die Inventor Version ist immer Hilfreich
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
jusi
TZ/MBT
WIN7
32GB-RAM
Quadro K3100M
INVENTOR 2020
Office 2010
erstellt am: 21. Dez. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gandhi,
alles klar, werd ich so machen.
vielen Dank
werd es dann nochmal neu einstellen.
Uwe
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Dez. 2007 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muellc:
... entweder Zippen (z.B. eine BG mit P&G vorbereiten und als Zip hier reinstellen)
oder
z.B. bei einer einzelnen ipt einfach ein .txt an die Datei anhängen, ...
Wobei ich sagen muss, dass ich die Idee mit dem angehängten ".txt" nicht so gut finde. Gezippte IPT-Dateien schaue ich mir wesentlich lieber an als solche, die sich als Textdatei tarnen.
Eine Zip-Datei kann man einfach durch öffnen temporär entpacken und die Dateien durch Doppelklick sofort in den IV laden. Das alles passiert im Temp-Ordner, der ohnehin von Zeit zu Zeit gelöscht wird.
Eine als TXT-Datei getarnte IPT muss erst in einen geeigneten Ordner gespeichert und dabei oder danach umbenannt werden. Dann muss man sie zum Öffnen noch im Explorer oder im IV-Datei-Dialog suchen und am Schluss auch wieder löschen.
Bei Baugruppen bleibt eh nur die Zip-Datei und das Ablegen in einem Projekt-Ordner.
... Ein Hinweis auf die Inventor Version ist immer Hilfreich
Das kann ich nur unterstreichen. Nicht alle Forums-Mitglieder haben die neueste IV-Version und stellen dann erst nach dem Herunterladen der Datei fest, dass sie die Datei nicht öffnen können.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
