| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: freie Lasche (640 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe eine Blechteil, ähnl. einem Flachmaterial 20x1 mit einem Knick quer zur Länge von 10° Jetzt habe ich die Materialdicke auf 2mm geändert. Danach kann die "freie Lasche" nicht mehr ausgeführt werden. Eine erleuchtende Fehlermeldung gibt es dabei nicht. Ich habe schon versucht ob es mit andere Biegeradien und -winkel funktioniert, hatte aber keinen Erfolg. Danke für sachdienliche Hinweise HBo
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo HBo, du hast die Blechdicke geändert und IV sagt dir nun, er kann diese nicht erstellen weil freie Lasche einen Fehler erzeugt. Nun klickst du auf Akzeptieren. OK. Nun habe ich eine Idee, vielleicht ist der Flachstahl mit Extrusion erstellt und nicht mit der Höhe als fx Parameter erstellt. Sprich du änderst die Blechdicke aber der Flachstahl bleibt 1mm dick und damit kann er die Lasche nicht erstellen. Andere Dinge, hast du zwischen Flachstahlextrusion und feie Lasche eine weiteres Features welches was ausstanzt und durch die Blechdickenänderung kann sich die Lage der Kante der freien Lasche verändern. Weiter kann es helfen mal die Abwicklung zu löschen und unter Extra/alles neuberechnen ausführen. Dies löst manchmal das Problem. herzliche Grüsse Sascha Fleischer PS: kannst du einen Bildschirmausdruck vom aufgeklappten Browser reinstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: Eine erleuchtende Fehlermeldung gibt es dabei nicht.
Eine erleuchtende Info von Dir aber auch nicht . Ist die Biegelinie exakt von Modellkante zu Modellkante? Kann die Biegezone noch vollständig erstellt werden? Oder läuft sie in eine Ecke? Screenshot? Oder noch besser: Modell, falls es nicht top secret ist . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es auch schon herausgefunden. freierfall ist am nächsten dran. Das Bauteil war zuerst kein Blech weil der Knick noch nicht vorgesehen war. Die Dicke war also nur über Extrusion erstellt. Erst als der Knick dazu kam, habe ich ein Blech daraus gemacht. Nach der Änderung der Extrusionsdicke habe ich nicht daran gedacht beim Blechstil die Dicke anzupassen. Das wars. Komischerweise hat es aber mit der "Freien Lasche" auch nicht funktioniert, wenn ich die ursprüngliche Extrusion durch "Blechdicke" ersetzt habe. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Danke für die Hilfestellung! [Diese Nachricht wurde von HBo am 20. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von HBo: Eine erleuchtende Fehlermeldung gibt es dabei nicht.
Eine erleuchtende Info von Dir aber auch nicht . [/QUOTE] wenn man immer gleich am Anfang wüsste, welche Zusatzinformationen notwendig sein könnten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 21. Dez. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: Tom hat schon recht: Lade doch das nächste mal einfach das Modell hoch zumindest wenn es sich um ein (einfaches?) Blechteil handelt.
ich stimme Dir ja grundsätzlich zu. Am Lebenslauf des Teiles kann man sofort sehen, was falsch gelaufen ist. Aber auch bei einem einfachen Teil müsste ich den Dienstweg einhalten, sicher wie die meisten anderen hier auch, da brauche ich länger für die ganze Prozedur als ich jetzt benötigt hatte, um in der Zwischenzeit selber dahinter zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: wenn man immer gleich am Anfang wüsste, welche Zusatzinformationen notwendig sein könnten.
Halo HBo, ich sehe das wie die Vorredner, deine Informationen waren sehr wenige. Der Aufbau des Bleches ist keine Zusatzinformation sondern eine Grundinformation. Eben dieses Zusammentragen der Informationen hat mich schon sehr oft das Problem selber lösen lassen. Bitte bedenke, dass sich hinter den Postern reale Menschen befinden und ihre Zeit freiwillig zur Verfügung stellen. Daraus ergibt sich auch, dass bei Anfragen vorher ordentlich recheriert werden sollte. Wenn das alles dennoch zu viel ist, dann schau dir bitte einfach das Thema Üs an. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: [QUOTE]Original erstellt von HBo: [i] wenn man immer gleich am Anfang wüsste, welche Zusatzinformationen notwendig sein könnten.
Halo HBo, ich sehe das wie die Vorredner, deine Informationen waren sehr wenige. Der Aufbau des Bleches ist keine Zusatzinformation sondern eine Grundinformation. Eben dieses Zusammentragen der Informationen hat mich schon sehr oft das Problem selber lösen lassen. Bitte bedenke, dass sich hinter den Postern reale Menschen befinden und ihre Zeit freiwillig zur Verfügung stellen. Daraus ergibt sich auch, dass bei Anfragen vorher ordentlich recheriert werden sollte. Wenn das alles dennoch zu viel ist, dann schau dir bitte einfach das Thema Üs an. herzliche Grüsse Sascha Fleischer[/i][/QUOTE] es ist ja nicht so, dass man garnicht darüber nachdenkt, welche Hintergrund-Informationen wichtig sein könnten! Oft hat man eine bestimmte Vermutung und meint deshalb, dass nicht mehr Informationen notwendig sind. Hinterher ist man immer schlauer. Wie wichtig die Informationen sind, weiß ich sehr gut. Vor meiner Zeit als Inventor-Neuling habe ich auch mehr Antworten geschrieben als Fragen gestellt. Schon einiges mehr als die Jahreszahl in meinem Profil aussagt. Ich arbeite mit AutoCAD schon seit DOS-Zeiten. Aber lassen wir Deine Bemerkung dazu ruhig so stehen, es gibt ja genug Mitleser, die sich das merken müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 22. Dez. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo HBo,Danke für deine Antwort, ich hatte wirklich ein anderes Gefühl nicht nur aus diesem Thread hier. Cool, das hat sich, meine Sorge der Dienstleistung, für mich erledigt Frohes Fest Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Dez. 2007 editiert.]
hm,... bis auf den "Frohen Wunsch", für den ich danke, verstehe ich nur Bahnhof. Besonders der Link verwirrt mich ganz und gar. Wäre es wichtig, Dich zu verstehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 23. Dez. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: [QUOTE]Original erstellt von HBo: [i]...Wäre es wichtig, Dich zu verstehen?
Guten Morgen HBo, das musst du selber entscheiden. herzilche Grüsse Sascha Fleischer[/i][/QUOTE] wie kann ich das selber entscheiden, wenn ich nur Bahnhof verstehe? Ob das wichtig ist, kann nur der wissen, der es in die Welt gesetzt hat! Vielleicht schreibst Du mir dann mal eine Mail damit wir privat weitermachen können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer | Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer Kulmbach | Vollzeit, Teilzeit | unbefristet Die LUMEN GmbH mit Sitz in Kulmbach ist seit über 60 Jahren direktvertreibender Hersteller von hochwertigen Softeismaschinen im weltweiten Markt. Als Spezialist für Softeistechnologie und ?produkte platzieren wir unsere Maschinen an Hochfrequenzstandorten wie Freizeitparks, Zoos, Ausflugszielen, Shopping-Malls, Warenhäusern etc.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Dez. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo HBo, ich wünsch dir ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch und ich vermute wir sehen uns hier im Forum noch öfters. herzliche Grüsse Sascha Fleischer EDIT: Ich habe gerade für so was keine Zeit, ich muss heute und die kommenden Tage noch einiges abarbeiten. Deswegen dieser Schluss. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
