| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Versionsprobleme (385 mal gelesen)
Kathan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 14.11.2007
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte dringend um Hilfe!! Wir haben eine neue Inventor Lizenz (Inventor 2008 routed systems)gekauft die mit "Inventor 2008 Suite" nicht kompatibel scheint. Zumindest gelingt es mir nicht die unter Inventor routed systems gespeicherten Dateien aufzumachen. Was muss ich einstellen, damit die unter Inventor 2008 routed Systems gespeicherten Dateien mit meiner Inventor 2008 Suite geöffnet werden können??? mit Dank im Voraus, MatKat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kathan
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es gibt keine Fehlermeldung! kurze Beschreibung: -Datei .idw wurde mit Inventor 11 suite erstellt -mit Inventor 2008 suite geändert -nun mit Inventor 2008 routed system geöffnet -mit Inventor 2008 routed system gespeichert -kein Öffnen mit Inventor 2008 suite mehr möglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kathan
erstellt am: 14. Dez. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 14. Dez. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kathan
Zitat: Original erstellt von Kathan: ..die neu Abgespeicherte Datei bekommt noch die Endung newVer angehängt...
Hallo! Das scheint mir eher ein Prolem mit der Netzwerkumgebung bzw. die Zugriffszeiten darauf zu sein... Mal ein paar Vermutungen: Die Daten liegen auf einem Server und nicht lokal? Du versucht die IDW die das "newVer" hinten hat zu öffnen und das geht jetzt weder mit AIS noch mit AIP? Die "newVer"-Dateien glaub ich wirst du nicht öffnen können - das ist nur ein Zwischenprodukt beim Sicherungsvorgang. Such mal im Forum nach "newVer" - da gibts glaub ich schon einige Threads dazu. z.B.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/013869.shtml
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
