| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Speicherungsproblem (1304 mal gelesen)
mike_msm Mitglied Mechatroniker HF
Beiträge: 68 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich eine bestehende iam-Datei oder ipt-Datei öffne und diese nach Veränderung abspeichern möchte, kommt folgende Error-Meldung: "Beim Speichern des Dokumentes ist ein Problem aufgetreten! Neue Dokumentversion konnte nicht in "Pfad\Dateiname.newVer.ipt" in "Pfad\Dateiname.ipt" umbenannt werden. Die Datenbank in "Pfad\Dateiname.ipt" konnte nicht gespeichert werden. " Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen mag? Hat es vielleicht damit zu tun, dass ich mit einem Doppelkern-Prozessor arbeite? Von einem anderen PC aus läuft das ganze einwandfrei! leicht bewölkte Grüsse aus der Schweiz Mike
ASPE Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 34 Registriert: 02.03.2006 IV2010 P4 D 3GHz 3GB RAM Quadro FX 1400 2x19''TFT
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
diesen fehler hatte ich auch schon öfters wenn ich eine Datei auf einem Netzlaufwerk speichern wollte und die Verbindung kurzzeitig unterbrochen oder zu langsam war. Speicherst du lokal auf Festplatte oder Netzlaufwerk? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Wenn es nur beim Speichern über Netz auftritt (Gegentest machen) dann muß der Netzadmin ran. Bei einem gut gepflegten Netz passiert das höchstens im Zusammenhang mit anderen Konflikten. Inventor ist bei langsamer oder leicht wckliger Verbindung zum Dateispeicher etwas penibel... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Etwas penibel ist der richtige Ausdruck, mir kommt vor IV ist etwas ungeduldig und erklärt eine Netzaktion schon für gescheitert und gibt die oben erwähnte Meldung aus bevor Windows dazu kommt das ordentlich auszuführen. Passiert bei mir desöfteren, obwohl das Netz top ist. Nur der Server ist etwas langsam. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Immerhin meckert er. Ich kann mich noch an meine Zeit mit MDT5 erinnern wo ich dachte an meinen Anfängerkenntnissen verzweifeln zu müssen. Ein großer Teil der Befehle die mit der Bearbeitung externer Komponenten zu tun hatten wurden einfach nicht ausgeführt. Daß Netzwerktimeouts dahinter steckten muß man auch erstmal erkennen ;( Mit langsamem Netz meine ich immer alles was hinter der Netzsteckdose kommt. Als Anwender kann ich meistens nicht beurteilen ob's an Kabeln, Switchen oder Servern liegt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Ein Sensibelchen ist IV schon, IMHO . Kein anderes Programm hat da Schwierigkeiten mit unserem Netz, und die Gesamt-Performance ist ja sehr gut (IV im Netz). Nachdem ich successive alle Netzkomponenten ausgetauscht habe bleibt die Schuld eben am alten Server hängen (der aber dank fast-CPU-unabhängige superschnelle SCSI-HD's an sich völlig ausreichend wäre). Es hört sich eben sehr dramatsich an "Achtung Windows Datenverlust...". Echten Verlust, oder irgendwelchen Schaden habe ich trotz Ignorieren dieser Warnmeldung noch nie erkennen können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Moin Leo Was helfen Dir die superschnellen HD´s, wenn die DIVA immer lauter kleine Bröckchen verdauen will und der Server mit dem Sortieren nicht nachkommt. In einem gewissen Rahmen sollten CPU / Speicher / HD / Netzwerkanbindung schon zusammenpassen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Wenn mich der Verkäufer von D*** jetzt dann endlich zurückruft wird sich ja bald was ändern <G> Aber, die Performance von IV über mein Netz scheint mir ja völlig OK zu sein, also am Datenzugriff scheitert's nicht. Eher dass Windows halt ein paar Milisekunden zu lange braucht zum Nachdenken. Würde mich interessieren, ob bei Mike ev. eine ähnliche Konstellation vorliegt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 11. Sep. 2006 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Man könnte ja auch die ganzen Netzwerkzugriffe dem Vault überlassen ...
Diese Antwort habe ich mir verkniffen
erstellt am: 12. Sep. 2006 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Ihr meint also, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben? <G> Interessanterweise kommt die ominöse Meldung während dem "ganz normalen" Speichern. Also Etwas was ja jede Applikation macht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ihr meint also, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben? <G>
Moin Leo Ich weiß zwar nicht, was Du da treibst, aber ich habe keine Probleme mit Vault (wenn ich ihn nicht vergewaltige. Z.B.: In einem Vaultprojekt auf Explorerebene Referenzen umbenenne. Dann bist Du aber selber Schuld, wenn Du wieder aufräumen mußt. Und auch das geht problemlos. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst einmal herzlichen Dank für Eure Beiträge die CAD-Daten liegen bei uns auf einem Server. Vor einem Monat wechselten wir von Microsoft auf Linux-Samba. Die Aufrufzeiten auf die Pings waren nur halb so lange, wie mit Microsoft. Einen Monat ging es gut - und plötzlich haben wir solche Probleme....Wobei nur auf zwei Stationen, welche mit einem Dual-Core-Prozessor arbeiten. Mit den alten PC's haben wir via Netz keine Probleme. Auch gab es letzte Woche ein Update von Linux-Samba. Könnte vielleicht dies das Problem sein? Ich wollte mein Projekt mit "Pack and Go" auf meine Harddisk spitzen. Statt die gleiche Ordnerstruktur beizubehalten, erstellte IV einen Ordner mit dem Namen "NonInProject" und knallte alle 1800-Dateien in diesen. Versuchte es mit kleineren Zusammenbauten, aber auch bei diesen, erstellt IV den ominösen Ordner "NonInProject" und speichert die Dateien in diesen. Neu erstellte Bauteile im angewählten Projekt, werden beim Einfügen in einen Zusammenbau mit der Meldung " dieses Teil ist nicht im Aktiven Projekt! Bitte kopieren sie diese in das aktuelle Projekt." Das Bauteil ist dann zwar doch im Zusammenbau. Zu den Daten unseres Servers: AMD-Prozessor 1600Hz RAM 1GByte ASTA-Platte 133 Linux mit Samba Sobald unser Administrator wieder im Hause ist, gibt es für diesen, so schätz ich, viel zu tun! sonnige Grüsse Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo die Projekt-Datei war korrupt. Wie das, ist mir ein Rätsel. Dank sei dem Administrator, welcher jeden Tag eine bis zwei Sicherungen durchführen lässt. So konnte ich die ältere Projektdatei holen, Hauptzusammenbau öffnen und wieder abspeichern. Jetzt funktioniert das "Pack and Go" wieder. Was machst du dagegen, dass die neueren PC's so schlecht laufen. Muss man damit leben oder gibt es irgendwo abhilfe? sonnige Grüsse Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Hallo Mike, Ich werde wahrscheinlich demnächst einen Hardwaretausch bzw. Upgrade durchführen, dann werden die IV-Dateien von einem anderen, schnellen Server (eigentlich eine ausrangierte Workstation, wie der bisherige Server) kommen. Das werde ich bald mal gründlich durchtesten, und falls positiv auch durchführen. Den Weg über Vault mache ich erst wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Heute wurde mein PC neu aufgesetzt. Wir arbeiten noch mit der Version9. Version10 und 11 waren, bevor wir den PC neu aufsetzten, auch schon installiert, aber noch nicht zum Arbeiten von der Firma freigegeben worden. So nun ist nur noch die Version9 drauf - und es funktioniert fast einwandfrei. Nach und nach wird unsere Hardware vom Server ausgetauscht, um die lästigen Error-Meldungen zu beseitigen. Falls ich noch mehr Details von unserem Netzwerk-Administrator herausquetschen kann, werde ich unsere Lösung präsentieren. abendliche Grüsse
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
