Thema: Bitmaps auf Bauteilen (728 mal gelesen)
Seck Mitglied Ing. Flugzeugbau
Beiträge: 51 Registriert: 10.03.2001 Intel I7-7700 3,6GHz 8GB RAM Nvidia GeForce GTX 1050 + 2x 24"TFT Samsung 2443BW Windows 10 Pro Inventor 2018
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf verschieden Bauteilen Bitmaps platziert z.b. Logos oder Bildschirmansichten. In der "normalen" gerenderten Ansicht erscheinen diese Bilder auch, nur beim Rendern mit Inventor Studio sind sie nicht vorhanden. Wo habe ich da ein Häckchen vergessen oder was läuft falsch?? Das ganze habe ich auf IV2008 probiert. Gruß Karsten ------------------ SE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
Hi Du musst das Bild auch als Aufkleber auf die Bauteilfläche aufbringen; dann sollte es funktionieren! lg thomas ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
erstellt am: 13. Dez. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
Zitat: Original erstellt von Seck: ... ich habe auf verschieden Bauteilen Bitmaps platziert z.b. Logos oder Bildschirmansichten. ...
Wie wurden denn die Bitmaps platziert? als Aufkleber? als Oberflächenbeschaffenheit (Textur)? nur in die Skizze eingefügt? Zitat: Original erstellt von deepspeed: Liegt das nicht eher an der Verknüpfung von JPG bzw BMP in Windows, bzw. an einer REG-Einstellung?
Ich denke nicht, dass das daran liegt, denn dann wäre auch in der normalen Arbeitsgrafik statt des Bildes nur ein Icon sichtbar.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist wie Thomas beschrieben hat die Bitmap muss als Aufkleber eingebracht werden. Nur die Abfolge bei den Befehl Aufkleber ist nicht logisch, da erst die Bitmap auf die Skizze gelegt werden muss und dann der Aufkleber aufgerufen wird. Danke erst einmal für den hinweis. Gruß Karsten ------------------ SE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seck
Zitat: Original erstellt von Seck: ... Nur die Abfolge bei den Befehl Aufkleber ist nicht logisch, da erst die Bitmap auf die Skizze gelegt werden muss und dann der Aufkleber aufgerufen wird. ...
Das ist aber doch genauso logisch wie Extrusion, Drehung, Sweeping, Erhebung, Spirale, Rippe, Prägung, Umgrenzungsfläche ... der Aufkleber ist halt eine skizziertes Element. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
