Thema: Nach Inventor Installation - Welche Dienste deaktivierbar? (518 mal gelesen)
carrera1988 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.12.2007
erstellt am: 09. Dez. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie ihr sicher gelesen habt hab ich gestern Inventor 2008 installiert, im gleichen Zug wird ja eine ganze Menge anderes Zeugs mitinstalliert und eine Menge neuer Dienste gestartet. Meine Frage an euch: Welche von den von der Inventor Installation angelegten Diensten kann ich deaktivieren? Ich nutze Inventor vllt. alle heiligen Zeiten mal um ein Teilchen zu modellieren und mir die techn. Zeichung davon anzuschauen. Mehr nicht! Ich nutze keine Server; kein Sharing; kein Sonst-Was-Weiss-Ich... Und um mein System schnell und sauber zu halten würde ich ganz gerne viele der neuen Dienste gleich wieder deaktivieren... Nur welche kann ich abschalten und Inventor funktioniert trotzdem noch? Zusatzfrage: Wofür ist das Zeugs mit den Tresoren etc. gedacht und wie werd ich das wieder los?
------------------ Save the trees - Eat a beaver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 09. Dez. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Hallo Carrera1988, ich benutze die anhängende Batch- Datei für meine "zu Hause- Version", die ich auch nur relativ selten nutze. Die 3 Dienste stehen bei mir auf "manuell" Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
erstellt am: 09. Dez. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,so weit ich mich erinnere ist IV2008 von der Stutenden-Autodesk Webseite nur eine Jahreslizenz. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Hm, glaub ich nicht... Es wird ja mehr als IV2008 angeboten und es sind 2 Programme dabei wo dabei steht das die Lizenz zeitgebunden ist (12 bzw. 24 Monate). Bei INV2008 steht nix dabei. Aber egal, gibt es nächstes Jahr halt INV2009 ;-) @Kuddelvonneküst Die 3 Dienste müssen also nur kurz gestartet sein, müssen die an sein während INV läuft oder nur zum Start?
@all Die Frage was das Zeugs mit den Tresoren ist wäre noch ungeklärt. ------------------ Save the trees - Eat a beaver
[Diese Nachricht wurde von carrera1988 am 09. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Hallo, Zitat: Original erstellt von carrera1988: @all Die Frage was das Zeugs mit den Tresoren ist wäre noch ungeklärt.
steht da drin - C:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\Setup\Docs\Adsk_Vault_2008_ManageData.pdf herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Zitat: Original erstellt von carrera1988: ... Ich nutze keine Server; kein Sharing; kein Sonst-Was-Weiss-Ich ...
Dann sollte man die entsprechenden Komponenten am besten gar nicht erst installieren. Was soll das? Erst bei der Installation alles anhaken und dann nacher wieder los werden wollen? Gewöhnlich plant man eine Installation, indem man zunächst einmal die Installations-Anleitung liest. Dann hat man auch nachher z.B. keinen SQL-Server installiert, den man offensichtlich gar nicht haben möchte. Oder man hat ihn und weiß auch wozu er dient. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carrera1988
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Gewöhnlich plant man eine Installation...
Wenn ich so an früher zurückdenke, glaube ich nicht, dass das für einen Studenten eine "gewöhnliche" Vorgehensweise ist Grüße Kuddelvonneküst
