| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Allgemeine Frage zur Lizenz nach Clonen? (2427 mal gelesen)
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben sehr grosse Probleme mit der Inventorstabilität. Sehr viele Abstürze und Netzwerkverbindungen gehen flöten. Es gab zig Tests und es wurde wenig gefunden. Nun ist noch hinzu gekommen, dass die Netzwerkpfade einfach verschwinden, damit kann IV nicht auch die netzwerkgelagerten Bibliotheken Cadenas und IC zugreifen. Nun haben wir Schritt für Schritt die gesamte Software wieder aufgespielt. Aber in einer Reihenfolge 1. XP dann IV und dann Mail ….. . Aber mit zeitlichen Pausen zum Testen. Nun ist alles drauf und es geht so wie es soll. Erstmal gut. Nun soll an den anderen Rechner es genauso gut funktionieren. Aus Zeitgründen wird eine Clon vom sauberen System gezogen und anschliessen soll es auf einen anderen Rechner aufgespielt werden. Nun meine Frage diese zwei Rechner haben eine lokale Lizenz und somit wird nach dem Clonen IV nicht mehr gehen. Kann man nach dem Clonen ihm einfach eine neuen Lizenzschlüssel einspielen ohne deinstallieren reicht da das löschen der C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Software Licenses\*.dat aus? Man eine kurze Fragen langer Text. Herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BB, mit Klonen oder clonen habe ich nichts gefunden, ausser das hier, also werde ich beim alten Rechner noch die SN auslesen lassen und anschliessend nach clonen wieder eintragen. Mit dem Computername, muss ich heute abend noch im Internet suchen gehen. herzlichen Dank Sascha Fleischer Nachtrag: Nun werde ich von dem alten Rechner die *.dat Files kopieren lassen und den Inhalt vom HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\System\License speichern Nach dem der Clonen drauf ist, lösche ich die dat files und kopiere ich die vom alt-System wieder rein. Anschliessend werden noch die Reg einträge geändert. Meint ihr das müsste so gehen? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, Ich kann mir nicht vorstellen dass man ein ganzen System von einem Rechner auf einen Anderen clonen kann. Es sind ja keine zwei PC's weltweit tatsächlich identisch. Sollte das aber wirklich gelingen, ist noch nicht sicher dass so ein geklontes System tatsächlich besser/stabiler ist als ein neu Eingerichtetes. Wahrscheinlich habt Ihr grobe Netzwerkprobleme, die möglicherweise mit den PC's garnix zu tun haben. Die lokale Lizenz liegt in einem Bereich der Festplatte der ein normales Formatieren überlebt, und wird mit gewisser Wahrscheinlichkeit nach einem kompletten Neuaufsetzen des Systems sofort wieder zur verfügung stehen. Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn der PC nach dem Installieren am Internet hängt hast Du eine neue Lizenz aber in Sekundenschnelle. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo zusammen, das mit dem clonen dürfte so nicht funtionieren. Persönliche Erfahrung: 1. Festplatte getauscht (nach Crash) 2. BS installiert 3. MDT5(hatte ich damals noch) installiert 4. MDT gestartet (vielleicht funtioniert ja 30Tage) 5. Meldung:"MDT war auf diesen Rechner bereits einmal installiert, bitte neuen Freischaltcode...bla,bla) Von daher gehe ich mal davon aus, dass der Softwarelock nicht nur die Festplatte, sondern evtl sogar das BIOS nutzt(hier gibts ja auch noch reichlich Platz). Solange es nur das reine Betriebsystem ist, kann man das machen, mit dem Clonen. Ich habe auch zwei Reserveplatten fertig mit BS im Regal liegen. Aber mit jedem weiteren Anwendungsprogramm wächst die Gefahr, dass es nicht läuft. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo. Der Softwarelock braucht die weiter oben bereits genannte *dat-Datei und einen Bereich im Boot-Sektor auf der Festplatte. Beim "normalen" Formatieren wird der Bootsektor, bzw. die Spur0 nicht verändert. Man kann mit Tools genau diesen Bereich löschen. Somit hätte man weitere 30 Tage über, da alle Lizenzinformationen verloren sind. Aber darum geht es hier nicht, sondern um geklonte Systeme. Ich sehe darin kein Problem, wenn man ein paar Dinge beachtet. 1. Betriebsystem mit allen Anwendungen und Inventor installieren. 2. Inventor nicht authorisieren. 3. keinen ADMS lokal auf den Clients installieren, sondern zentral auf einem Server, da es bei einer Namensänderung auf den Client auf jeden Fall zu Problemen kommt. Dann kann man 4. Ein Image erstellen. 5. Das Image auf alle Rechner verteilen. 6. Die ID der Windows Installation ändern. (Da gibt es so ein Tool von Mi$rosoft.) 7. Den Inventor mit der passenden SN authorisieren. Voraussetzung dafür sind natürlich identische Systeme. Sonst macht es keinen Sinn. Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Dez. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, etwas präziser : 1. Fall: Image auf Ursprungs Hardware --> geht immer 2. Fall: Image auf identische Hardware --> geht fast immer Sobald die Mac-Adresse für die Lizenzen eine Rolle spielt,geht es mit normalen Mitteln nicht ein Image zum laufen zu bringen. Dann muß die Lizenz erneuert werden. 3. Fall: Image auf unterschiedliche Hardware: geht mit XP und Vista nicht, mit W2003 Server mit Klimmzügen. Unterschiedliche Hardware, bedeutet zum Bsp.: anderer Chipsatz, andere Graka, andere Netwerkkarte (siehe Fall 2). Identische Hardware würde bedeuten das alle Komponenten des Systems gleich wären, inklusive der BIOSversionen der Komponenten. Sascha, so wie du das beschreibst habt ihr ein ganz anderes Problem, und das liegt ziemlich sicher nicht an der DIVA, da bin ich mit Leo absolut einer Meinung. Wenn du mehr Hilfe brauchst speziell in Bezug auf Netzwerktechnik dann schreibe eine PM an mich. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 05. Dez. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hey Sascha, Herzlichen Glückwunsch zum ersten k. Wenn Du so weiter machst, überholst Du den Rest hier ziemlich bald. EDIT ... zumindest den größten Teil des Restes... EDIT2 ...wobei sich hoffentlich niemand als Rest des Restes tituliert fühlt... Steht irgendwo noch ein Fettnäpfchen, ich bin gerade gut in Übung Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
[Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 05. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 05. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 05. Dez. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und herzlichen Dank für die schönen Antworten, @Leo ja ich denke auch das IV nicht die Ursache ist, aber die Probleme bündeln sich eben bei IV und zeigen sich da sehr rabiat. @BB ich habe mal in die Dateien bei mir hier lokal reingeschaut und keinen Computernamen gefunden in der .config . @ Ingo Ja es sind viele Programme drauf und das beunruhigt mich. Im Grunde ist auch gewünscht, dass IV oder andere Programme nicht mehr installiert werden müssen, damit das System sauber bleibt. @Tobi Wir sind im Grunde schon weiter als Punkt 3. Du hast mich kalt erwischt aber der ADMS müsste auf dem Server installiert sein. @Stefan Wir haben identische Hardware, alle CAD-Computer sind zum selben Zeitpunkt ausgeliefert worden. Auf Bios-Eben wurde vermutlich nichts gemacht und Ich habe unseren Admin gefragt warum ein Image gemacht wird und es ist einfach eine Zeitfrage. Ich bemühe mich, dass ich nun so viel verstehe, dass es mit Clonen geht. Was das Netzwerk betrifft, habe ich in jeglicher Hinsicht keinen Zugriff. Der Punkt ist bei mir läuft mein Rechner und läuft, so dass ich eben sehr gut damit arbeiten kann. Gut ich denke gehe jetzt mal auf den Rechner und sichere noch den Reg-Eintrag und die dat Dateien. @ Kuddelvonneküst Danke @Holzwarth Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ein paar Beispiele die ich im Lauf der Jahre erlebt habe: - Sehr versteckter Wackelkontakt in einem Netzkabelstecker, der fallweise von der Reinigungsdame zufällig "aktiviert" wurde - Ein defektes Netzkabel, das hatte einfach eine wackelige Stelle. - Überfülltes C:\-Laufwerk am Server (hat eine wildgewordene Log-Datei aus dem Inhaltscenter von IV10 verursacht) - Ein Hardwareproblem mit einer Netzkarte (onboard in einer Dell Workstation), dasselbe Problem hat wahrscheinlich auch einen sehr häufigen Lizenzverlust auf diesem PC verursacht Aber natürlich gibts noch viele weitere Möglichkeiten ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 06. Dez. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: - Sehr versteckter Wackelkontakt in einem Netzkabelstecker, der fallweise von der Reinigungsdame zufällig "aktiviert" wurde
Das kann ich aus eigener - leidvoller - Erfahrung bestätigen. Auch ohne eine Putzfrau zu haben OT: Schade Leo, dass Du nicht auf der Euromold bist. Ich wollte Dich heute mal persönlich kennenlernen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 07. Dez. 2007 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Jetzt muss ich noch mal eine Latte für Frankenstein & Co. brechen: Ich habe sehr gute Erfahrung mit Clonen von CAD Systemen. Alleine heuer sind mir 3 RAID 0 Verbunde abgeraucht (2xbei einem einzigen Rechner, - und jedes Mal eine Platte kaputt!!!). Nachdem ich nach der Installation sauber ein Image gezogen habe lässt sich das sehr sauber inklusive versteckter SWAP für die pagefile.sys raufziehn, - bei teilweise leicht unterschiedlicher Hardware und Bios Revisionen von einem Rechner auf einen anderen (z.b. wegen aktuellerer Softwareupdates). Mit Inventor gibt's nie dabei ein Problem. Nähere Info's per PN (will ja keine Werbung für ein bestimmtes Produkt machen). Siegi Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hatte gestern noch telefoniert und es hat anscheinend geklappt. Einziger Punkt war, dass der Speicherort von beiden Systemen unterschiedlich war und das hat sich anscheinend die dat Datei gemerkt. Was genau passiert ist werde ich heute noch klären. Lizenz von IV wurde anschliessend wieder anstandslos erkannt. Nun noch eine Fragen: MWie erstellt man denn noch so ein Images, denn die XP hauseigene Datensicherung reicht vermutlich nicht aus? @Stefan. Ich habe schon sehr viel über unser Systeme gegrübelt und auch hier im Forum diesbezüglich gesucht, leider fällt mir da nichts ein. Leos Beispiele zeigen ja sehr deutlich das es verrückte Ursachen geben kann. Oder was im Blog von Jürgen steht, es kann passieren das dass Virenprogram in Echtzeit alle Dateien vom und zum Server überprüft. Ich melde mich wieder. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, Images: Im Unterschied zu Backups ziehen diese ja auch in Spur0 versteckte Lizenzdaten. Das wie ist heute mit Norton Ghost oder Acronis TrueImage kein Thema mehr. Diese Programme eignen sich immer mehr Eigenschaften von Backup-Programmen an. Wenn ich aber mir den ersten Satz dieses Threads durchlese tippe ich neben den schon von Leo genannten möglichen Ursachen auf einen IP-Konflikt. Möglicherweise löst ihr den durch das Clonen, dann hättet ihr den Fehler beseitigt, aber nicht gefunden. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Stefan, Ich denke der Hinweis mit dem IP - Konflikt ist richtig, denn wir haben noch andere Rechner die Probleme machen. So wurde mir es zu mindest gesagt. herzliche Grüsse Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 15. Dez. 2007 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Zitat: Original erstellt von Husky: ...da schaust her. Dann seit ihr ja dem Problem auf der Spur...
der Rechner welcher geclont wurde fängt nun langsam wieder an Netzwerkpfade zu verlieren. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 21. Jan. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun es wurde das Program gefunden, es war Trendmicro. Da gab es vor kurzen ein Update und seid her gehen dort wo es installiert ist (überall), die Netzwerkpfade verloren. Ein deinstallieren hat es erstmal behoben. Wie nun die entgültige Lösung aussieht weiss ich nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Oha! Darf ich "Netzwerkpfade gehen verloren" so verstehen, dass im Windows-Explorer das Fenster immer mehr leere, weiße Zeilen hat, d.h. die Pfade für den jeweiligen Rechner nicht mehr zugänglich sind, obwohl vorhanden? Das kenne ich aus der Firma, für die ich viel arbeite. Da gibts das, seit eine Netzwerkerneuerung vorgenommen wird. Auch dass keine oder nur oder nur eine Teilmenge der vorhandenen Dateien gezeigt werden, kommt oft vor. Was mich jetzt aber besonders aufhorchen lässt, ist die Nennung von Trendmicro. Das Ding ist in dem besagten Umfeld nämlich auch erst seit dieser Umbauaktion im Spiel. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Trendmicro nix taugt, man hört sonst nur Gutes davon - außer, dass so mancher mit der Konfiguration überfordert ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, also ich setze Trendmicro ein und empfehle es sogar (gerade wegen der einfachen Konfiguration) Mich würde interessieren was ihr genau drauf habt und wie es konfiguriert wurde. Logisch ist das nicht, aber was ist schon logisch im Bereich Software Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, eben mich wundert es ja auch mit TrendMicro, denn hier wurde bisher nur gutes geschrieben. Ich habe unter Programme folgendes gefunden. TrendMicro Client/Server Security Agent Programm - 7.6.1143 Scan-Engine - 8.550.1001 Viren-Pattern - 4.955.00 Unter Kommunikation ist alles deaktiviert. Gescannt wird Nachst. Es wurde lokal erstmal zu Testzwecken8auf einigen Cad-Stationen) der TrendMicro-Client deinstalliert. Ich habe das auch so verstanden, dass nur ein Teil der Netzwerkpfade verloren gehen und ein Neustart hat diese wiederhergestellt. Z.B. wenn man aus Cadenas ein Teil holen wollte konnte er den Netzwerkpfad nicht finden. Ich werde heute mal mit unserem Admin reden und schauen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: Also anscheinend konnte man auf einigen CAD-Rechnern mal 10 min oder mal 2h arbeiten und pltzlich waren auf dem CAD-Rechner alle Netzwerkpfade weg. Nur ein Neustart hat diese wieder herstellen können. Nun habe ich mal jemanden gefragt welche kein CAD installiert hat und es gibt ein Situation bei der aus Word 2007 heraus sie nicht auf ein Netzwerkpfad zugreifen kann. Öffnen des Explorers geht der Zugriff fehlerlos. Manchmal kommt es vor das nach einem Neustart gar kein Netzwerkpfade sind. Ein Punkt kann ich noch hinzufügen. Es wird mit Vault gearbeitet, es gibt keine getrennten Netzwerkleitung für CAD und restlichen Dinge. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, meine Trendmicro Info spuckt das gleiche aus. Nur dein Problem kenne ich gar nicht. Bisher hatte ich keinerlei Probleme damit. Mit Vault und Netzfreigaben. Ich hege die Vermutung das da noch irgendetwas anderes im argen liegt. Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja ich habe mit unserem Admin gerade sprochen und er meinte es kann nicht unbedingt der Scanner sein, denn es lief einige Zeit alles gut und da kam ein Update und anschliessend ging es nicht. Was genau die Ursache war oder ist lässt sich nicht erklären, denn wir arbeiten ja auch nicht mit der aktuellsten Cadenasversion. So wie es scheint, ist TrendMicro nicht die Ursache. herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
